Derde remlicht
Stretch
Hallo!
Mijn 3e remlicht doet niets meer (geen enkel lampje doet het nog), de gewone remlichten doen het wel nog en ik krijg geen melding dat er een storing is ofzo. Wat kan dit zijn?
Battlecruiser
losse stekkerverbinding bij de achterklep?
Volvo Rules the Road
Oceanracer
Of een draadbreuk bij het scharnier.
Stretch
Ik heb al eens vluchtig gekeken naar een draad (garagist ook) en niet meteen iets gemerkt. Kan het een zekering zijn?
2004 Volvo V70 2.4D
Peter-V50
Je zou eens in de handleiding kunnen kijken of er een aparte zekering is voor het 3e remlicht. Als de zekering gedeeld wordt met iets anders, en dat andere werkt nog wel, dan kan het niet de zekering zijn.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
Stretch
ok thanks! Nog een snel vraagje, het is een 2004 (PFL nog) 2.4D met 165.000km, om de hoeveel km moet de olie best ververst worden?
2004 Volvo V70 2.4D
Oceanracer
Laat iemand anders de rem eens intrappen en beweeg dan de klep maar omhoog. Tien tegen één dat hij (even) aangaat.
HansEindhovenV70
Het 3e remlicht is inderdaad via een andere zekering aangesloten dan de gloeilampen in de lampunits. Ik zou even de zekeringen nakijken. Ik heb zelf een keer problemen gehad dat juist alleen het 3e remlicht het nog maar deed en de gloeilampen niet. BIj mij was toen het remlicht relais defect. Ik weet niet of er voor het 3e remlicht van een relais gebruik gemaakt wordt.
Stretch
Iets mis met de draad zou niet zo aangenaam zijn, voor zover ik kan zien moet dan heel het paneel binnen verwijderd worden :s
In de zekeringenkast in de koffer zijn er 2 zekeringen aangeduid als "remlichten", kreeg ze er niet meteen uit, straks nog eens proberen met een tang ofzo, morgen weekendje Duitsland, het zou goed zijn als ik dat nog even kon fiksen. Bedankt alvast allemaal.
2004 Volvo V70 2.4D
