Hallo iedereen.
Ik heb een vraagje. Ik heb een V50 uit 2004 en ik heb storing in mijn buitentemperatuur meter. Wie weet waar deze zit en wat ik eventueel kan doen om die storing te verhelpen.
Alvast bedankt
Peter
buitentemperatuurmeter Volvo V50
asta
In je linkerdeur zit een contact welke je kunt schoonmaken.
Als dit niet helpt dan kan het betekenen dat de kabelboom in de deur vervangen moet worden.
Dit is een bekend euvel bij de S40/V50 trouwens.
Ik heb het ook gehad.
Nadeel is dat de climate controle op de buitentemperatuur meter werkt, en bij verkeerde waardes verkeerde instellingen gebruikt.
- MauritsvdT
Inderdaad, foutje (breuk) in de kabelboom.
Bij mij was het buiten volgende bc ook al eens -37° en toen ging de ecc op hol.
Naar de dealer en zonder morren of moeilijk doen werd geheel gratis de kabelboom vervangen.
Ik zou niet moeilijk doen en meteen naar de dealer stappen, ben je van dat euvel als het goed is ook weer af.
Het is toch dat kleine druppeltje onder je linker buitenspiegel?
- MauritsvdT
Inderdaad Ferdi, dat is je buitentemperatuurmeter.
En als die door een draadbreuk van de kabelboom in de war is gaat je kacheltje binnen ook hotel-de-botel doen.
Dealer adviseerde mij, nadat ze gezien hadden in het systeem dat ik nog geen nieuwe kabelboom had, om die eerst te vervangen en dan weer te kijken of het probleem zich nog voordoet.
Zo ja, dan werd in mijn geval ook de airco unit vervangen.
Na het vervangen van de kabelboom is bij mij het probleem niet meer voorgekomen.
Ik zou in ieder geval gewoon naar de dealer gaan en niet zelf gaan prutsen of iets dergelijks.
Ook de temperatuurgever zou ik van afblijven, waarschijnlijk valt dit bij topicstarter gewoon onder garantie/coulance regeling van Volvo.
Alex S40 T5
Heren,
Ik heb dit probleem ook, maar begrijp ik hier nu uit dat de kabelboom vervangen wordt door volvo ? Is dit dan een terug roep actie geweest en kosten voor volvo ?
gr Alex
gr Alex
S40 T5 Exclusive, 270 pk / 400 NM, Feritta dubbele uitlaat systeem, R-Velgen 18 inch / Parkeerverwarming / RTI Navi / Leer / etc. etc.
Alex S40 T5
Beste Longone,
Waren de auto's nog in de garantie of was dat al buiten de garantie periode?
gr Alex
gr Alex
- Fons099
En wat kun je met een Volvo die je uit het buitenland gehaald hebt?Alex S40 T5 schreef:Beste Longone,
gr Alex
Kun je dan ook op coulance van de NL dealer rekenen?
1993 Volvo 940 2.3 GLE, Bruin leer van binnen, ruim 360.000 op de klok, hobby auto
2005 V50 2.4 automaat. Mooi licht leer maar helaas zonder stoelverwarming...
1983 340 dl met jarretelaandrijving
1981 245 station (was op Curacao)
2003 V40 1.8 prestige volleder (in het mooie terra grey metallic)
2000 V70 2.4 aut.5 volleder
