Hi All,
Wat vinden jullie van de High Performance Audio?
Ik vind het namelijk helemaal niks, als je alles op Neutraal zet, dan heeft alles veel te veel bas. En zodra je hem dan harder zet versta je het door het kraken allemaal niet meer.
Nu de Bass heel zacht gezet en gaat het nog wel, maar niet top.
Ben niet extreem verwend ofiets, maar ik vind het gewoon niet klinken voor een High Performance set.
Weet iemand of het uit te breiden is naar de Premium?
Hebben bij het bestellen gedacht dat de High wel prima was, dit ook omdat het toch wel handig was het RTI systeem erbij te doen etc. Waardoor de auto toch wel beetje duur werd en het houdt ergens op...
Ben erg benieuwd! / Het kan natuurlijk ook gewoon aan de instellingen liggen...
- vOlOv
Ben tevreden over de High Performance. Instellingen heb ik eens eerder gepost in dit forum. Dat schilt idd erg veel met de standaard instelling :shock:
geluid high performance
Zie onderstaande linkwat Paul eerder (06 Nov '05) schreef:Die van ons gaat beetje kraken als je hem te hard zet... maar ja het is wel goed voor je oren! Het geluid is overigens wel kristalhelder!
C70 2.0D Tourer - Ember Black Pearl
S40 2.0D Momentum - Flint Grey
Zal het eens bekijken, kijken of het wat scheelt
Had die link al gezien, maar dan zal het misschien toch aan die instellingen liggen
- vOlOv
Als je bas wilt afbouwen zou ik de linkerhelft van de eq.settings een streepje lager zetten. Blijft allemaal natuurlijk persoonlijke voorkeur.
Of de high performance is te 'upgraden' naar premium is mij niet bekend. Iig moet er dan een stuk uit je dashboard gezaagd worden denk ik.
Iemand anders wellicht met meer informatie hieromtrent, ben zelf eigenlijk ook wel benieuwd?
- Summum
Qua upgraden is het verschil tussen High Performance en Premium sound minder groot dan van Base naar High Performance. In ieder geval zitten bij de High Performance de inbouwroosters voor de tweeters reeds in de spiegelhuizen (voor) en de portieren (achter). Dat lijkt me dus te upgraden. Probleem is wellicht de surround speaker midden op het dashboard. Dat zal zagen worden, tenzij je zoals Paul al RTI hebt. Dan zit het rooster er dacht ik al wel (om het schermpje heen).
Wat ik niet weet is of je de versterker zonder meer kunt uitwisselen. De High Performance heeft 4x40W, terwijl de Premium 4x75 W produceert.
Wat ik wel weet is dat de Premium Audio echt een subliem geluid geeft. De collega-V50-rijders die mijn geluid tijdens de Kerstboommeet hebben ervaren waren echt onder de indruk ten opzichte van hun standaard audio.
Ten opzichte van High Performance is het verschil uiteraard veel kleiner. Misschien moet je de volgende meet zelf eens luisteren of je het verschil de investering waard vind Paul!
(2020) Audi E-tron
(2020) Audi E-tron
Zal ik zeker even doen!
Heb in de achterstijl geen surroundboxen zoals in de V70, maar daar zit ook wel het totaal pakketje erin...
