Beste forumleden,
Ik ben sinds ca. 3 weken de gelukkige eigenaar van een XC60, maar ben vandaag hevig geschrokken vanwege water in mijn kofferruimte!
Ik kwam er toevallig achter omdat ik na het wassen van de auto besloot de bandenreparatiekit (en alles wat daarbij ligt) eens goed te bekijken. Eerst zag ik in de hoek rechtsvoor water liggen en daarna bleek de isolatiemat tussen de piepschuimen bak (waarin o.a. de reparatiekit ligt) en de achterbank kletsnat te zijn. Nadat ik ook de piepschuimen bak helemaal had verwijderd, bleek helemaal vooraan op het diepste punt ook nog eens een paar honderd cc water te liggen. Ik sta voor een raadsel, maar ben wel blij dat ik het heb ontdekt......
Aangezien ik de auto net had gewassen met een hogedrukreiniger, neem ik aan dat ik hier de oorzaak moet zoeken. Ik ben mij uiteraard wel bewust van het feit dat je niet als een gek met de hogedruk op de hoogste stand moet gaan spuiten en vooral niet op richels/openingen moet richten. De velgen doe ik wel altijd op de hoogste stand. Ook de skidplate achter (en de onderkant van de uitlaat) heb ik afgespoten, maar dan wel weer op een normale instelling.
Heb inmiddels al 45 minuten twee fohnes in de auto liggen in de hoop dat het snel droogt.
Graag hoor ik indien iemand weet waar het aan ligt. Tevens raad ik mensen aan om voor de zekerheid ook eens een kijkje in de kofferruimte te nemen. Ik zal sowieso morgen de garage bellen.
Water in de kofferruimte!
Jean-Jacques
Vanaf 2010 Volvo XC60 2.4DRIVe Momentum, manual, Black Stone Solid, winterline, prof. line. family line, audio line, skidplate achter, afn. trekhaak, 19'' Achilles, winterbanden op 17'' Segin.
2005-2009 Volvo V50 1.6D Momentum, Audio Line
2002-2005 Alfa Romeo 147 1.6 Distinctive
- hadico
Controleer de vier doppen eens waar de klep op sluit kun je doen door water in de sponingrand te gieten met de klep open ,die doppen willen weleens fout in de carroserie gedraaid zitten en komen aan de binnenzijde direct in de kofferruimte uit.
DavidV50BE
zeker naar de garage gaan da is het beste laat die maar eens grondig kijken naar de laspunten en dichtingen, kan een fout zijn van in de fabriek..
zou niet mogen voorvallen eigelijk maar missen is menselijk..
VOLVO V50 1.6D BJ.2006 TOP LINE + RTI + Chiptuning
- BillyBob
Ik heb dat ook eens gehad met een huur-V50.
Er stond toen een paar cm water cm in de reservewielbak.
Had hem niet gewassen maar het had wel hard geregend.
Het leek me eerder van vanboven te komen? Omdat het niet mijn auto was heb ik het niet ten gronde uitgezocht maar was wel schrikken.
Virgin drive
Heb je toevallig met bodem was gewassen? het kan zijn dat door de ontwateringsgaatjes of een afdek dop van een draaddoorvoer voorbereiding het water naar binnen gespoten wordt. Dit mag echter niet veel water zijn.
- Jeroen
Hmm, zijn delen van de auto waar je niet vaak komt.
Zal eens kijken vandaag.
- Dick@Volvo
Ik had dit probleem met mijn vorige auto (VW Golf my2001).
In de reservewielruimte kon een goudvis rijkelijk zwemmen.
Achteraf bleek de overdrukklep niet goed af te sluiten waardoor opspattend water in de kofferruimte kon binnendringen.
Hoop voor je dat het probleem gauw verholpen is.
Volvo V60 T3 Powershift Momentum/150pk/Power Blue/Pandora 17"/juni 2014/Business Pack/Sensus Connect
Volvo V50 2.4i Geartronic Edition II/170pk/Electric Silver/Cordellia 16"/mrt 2010/High Performance/Leder
Volvo V50 2.4 Geartronic Edition II/140pk/Electric Silver/Caligo 16";/sept 2006/High Performance/Estate-line
Volvo S40 2.4i/170pk/Silver Metallic/Cygnus 16";/mei 2004/Premium Sound
Jean-Jacques
Ik heb dit uitgeprobeerd en de dop rechtsboven en/of het daarbij behorende kunststofkapje is inderdaad de boosdoener. Ik heb gekeken of ik de dop zelf los kan draaien en opnieuw kan bevestigen, maar het lijkt erop dat je hier apart gereedschap voor nodig hebt. Reden om een bezoekje aan de garage te brengen deze week. Hadico, thanks voor de tip.Controleer de vier doppen eens waar de klep op sluit kun je doen door water in de sponingrand te gieten met de klep open ,die doppen willen weleens fout in de carroserie gedraaid zitten en komen aan de binnenzijde direct in de kofferruimte uit.
- Dick@Volvo
Jean-Jacques, ik hoop dat het probleem hiermee is opgelost.
