850 alarm gaat er niet af !
Voor kenners: de "Roffel"
Wheels
Beste volvoilogen.
Ik heb mijn 855 T5 al enige tijd niet gebruikt.
Dus werd het er tijd voor om een blokje om te gaan.
Accu helemaal leeg.
Was al niet zo'n toffe meer dus een andere gekocht.
Accu er in en starten maar.
Rijden.
Auto weer op de oprit gezet en aan de lader.
Twee dagen later knipperde 's avonds elke keer de alarm lichten.'
( zekering van de sirene van het alarm had ik voor de zekerheid er al uit gehaald !)
Alarm geprobeerd en ging er niet af.
Nieuwe batterijen voor de afstand bediening gemonteerd.
En het alarm gaat er nog steeds niet af met als gevolg dat de auto helemaal niet meer start.
Wie weet of ik het alarm opnieuw aan moet melden met de afstand bediening of kan ik het alarm omzeilen zodat ik de auto wel kan starten !??
Bvd Gr Wheels.
RVL
Nou ben ik geen 850 kenner maar dit klinkt als de immobilizer (elektronische startblokkering) waarvan de regeleenheid het heeft begeven ofdat de boel gereset moet worden na je accuwissel. Maar check dit beter op het 850 forum.
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
Ludo
Als je zekering nr 6 eruit haalt, moet je normaal de motor kunnen starten.
Wheels
Zekering nummer 6 er uit en lopen.
Zekering nr 6 er weer in met lopende motor en hij blijft met knipperende alarmlichten lopen.
Ook de binnenverlichting blijft het doen.
Ik had al ergens gelezen dat ik dat zou kunnen proberen, alleen zou de binnen verlichting het niet meer doen.
Zal wel zonder zekering bedoelen.
Maar het probleem blijft.
Het alarm is van het type 2 met een ledje in de A stijl met centrale deur vergrendeling.
Men heeft het over een alarm relais op het 850 forum.
Hier zou wat mis mee kunnen zijn.
Alleen waar zit deze ?
Gr Wheels
volvotegneutje
Wheels schreef:Zekering nummer 6 er uit en lopen.
Alarm relais zit onder bij je voeten op de bestuurdersplek in de relaiskast je kunt dit eruit halen maar je hebt dan een dummy relais nodig om de motor te kunnen starten
Gr Wheels
