Kan iemand mij vertellen welke versnellingsbak olie ik moet gebruiken voor en 2.4 D. Ik heb de naam Kroon oil SP 1051 voor bij zien schieten.
Is dit juist. Wat gebruikt de dealer normaal. En hoeveel liter heb je ervan nodig?
Bedankt
- Wolfs XC
De hoeveelheid olie die je nodig hebt staat denk ik in het boekje van de auto. Volgens mij inderdaad Kroon olie. Als je de dealer belt kunnen zij je misschien ook vertellen welke olie je moet gebruiken?
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Non-Volvo's
Hoeveel hangt af van wat je ermee wil gaan doen. als je bij wilt vullen niet zo veel hopelijk. Maar als je het gaat verversen heb je heel wat nodig.
Ik heb een gewone AT, geen geartronic die jij waarschijnlijk hebt. Maar bij mijn auto hebben we de bak gespoeld. Dan laat je 'm leeg lopen terwijl de motor draait, vul je 'm, weer leeglopen, vullen, etc totdat de olie die eruit komt schoon is. Ik heb daarbij 10 liter verbruikt maar je kan zomaar 12 liter kwijt zijn. Er zit 7 liter in de gewone AT maar die kan je er niet gewoon uit laten lopen.
- Wolfs XC
Verversen (flushen) kan zeker geen kwaad gezien je kilometerstand.
Bij veel mensen op het forum heeft het flushen ervoor gezorgd dat de bak weer soepel ging schakelen.
Non-Volvo's
Non-Volvo's
ga na het flushen ook langs de dealer voor een update van de versnellingsbak. Dan reset ie weer naar 0 en gaat deze zich aanpassen aan jouw rijstijl. Scheelt ook!
Mijn bak doet het ook rot van 2 naar 3, dat is gekomen na een training bij ProDrive. Maffe is dat als ik anders rij als normaal (iets steviger gasgeven) dan doet de bak het wel goed.
- Wolfs XC
Ik zie zojuist in het onderschrift van samo "spaceball" staan. Dat is handgeschakeld toch?
Reset van de bak gaat alleen op voor een GT.
Non-Volvo's
Non-Volvo's
- Wolfs XC
......en een reset van de GT kan je zelf ook doen door een zekering te trekken. Waar deze zit en welke weet ik niet maar dat staat ergens op het forum beschreven.
Non-Volvo's
Non-Volvo's
hmmm lezen is een lastig iets... zat zelf met mijn hoofd bij mijn AT en dan vul je het zelf in...
De versnellingsbak olie voor een MT kun je er wel uit laten lopen en opnieuw vullen. Volgens mij staat in je instructieboekje wel hoeveel erin zit. anders weet de dealer het wel
