Is het moeilijk om de gril van een v70,8/2000 te vervangen :evil:
graag woordje uitleg
alvast bedankt
grill vervangen
Nee, is niet moeilijk en gemakkelijk zelf te doen....wel handig als je even met twee-en bent, de bumperhoes moet er even vanaf.
- janpie
Moet idd de voorbumper er af. sierstrips er afwippen ,daar zitten 2 bouten, en aan de zijkanten bij de voorwielen zitten torksschroefen ,die er +/_ 3cm uitdraaien ,5 drukclips er aan de bovenkant los maken , en je hebt de voorbumper eraf ,,is echt niet moeilijk.
even rustig bekijken,
En de grill is er dan zo af te halen door schuifclips..
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
- Rob2u
Met een beetje handigheid is de grill ook te verwisselen zonder die hele uit- en inbouw!
De bovenste clips ontgrendel je makkelijk via de bovenzijde van de omlijsting, dan trek je de bovenkant van de grill een beetje naar je toe waarna je bij de onderste clips kan.
Montage van de nieuwe grill is helemaal makkelijk, je duwt deze er zo in.
- gertjandikken
- Rob2u
Dat bedoel ik dusgertjandikken schreef:
- Vliegende Baksteen
Pas wel op met die methode zonder de bumperhoes te demonteren. Als je de bumperhoes te ver verbuigt om bij de beugeltjes te komen, kan de lak barsten :-x
Een gewaarschuwd mens telt voor twee...
V70 D5 Summum ('02) Cosmos Blue metallic (full color), DVD RTi, 18inch Nebula (wintermaanden 16inch Ursa), iMIV + RVCAM, blokjesgrille, off black sport leder, MY05 koplampen + achterlichten
- Rippie V70
Dan gooi ik ook maar een vraagje bij:
Past een S60 Grill in een V70 neus (MY2005)
- MauritsvdT
Inderdaad !!!a3aan schreef:indrukwekkende website van dat autolux
Veel informatie en produkten ......
Zou even wachten tot de temperatuur flink wat hoger is.
Dan is de lak en het plastic wat flexibeler.
- V70 T5 assen
Niet alleen daarom ben inmiddels wel klaar met die witte troepAlexV70 schreef:Zou even wachten tot de temperatuur flink wat hoger is.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
Oke even of topic.V70 T5 assen schreef:Niet alleen daarom ben inmiddels wel klaar met die witte troepAlexV70 schreef:Zou even wachten tot de temperatuur flink wat hoger is.
Een flutlandje zijn we eigenlijk, 3 cm sneeuw en allemaal janken......
- Rippie V70
Lijkt me wel heel apart, een blokjesgrill als achterspoiler :BIG:Niet alleen daarom ben inmiddels wel klaar met die witte troep
_________________
V70 T5 comfortline winterline 250 pk 2001 - achterspoiler blokjesgrill
