stelschroeven koplampo 460 vervangen
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
460volvo
Omdat mijn auto apk gekeurd dient te worden binnenkort moet ik de stelschroeven van de RV koplamp vervangen daar deze zijn gebroken.
Heb de nieuwe schroefjes besteld en kan deze morgen ophalen.
Nu kom ik er echter niet helemaal uit hoe het precies in zijn werk gaat en zijn enkele tips welkom.
De koplamp en het glas zijn al gedemonteerd. Maar omdat de schroeven helemaal vastzitten kan ik de reflector niet ver genoeg naar voren halen om de schroeven los te klikken.
Alvast dank voor eventuele tips!
Groet,
460volvo
Zijn er wellicht 2 verschillende stelschroeven? Gezien dit niet gaat passen.
Morgen ook even de dealer benaderen.
dr hilus
Hoi,
Ik heb eerder van de Volvo dealert ook deze (verkeerde) stelschroeven meegekregen. Gezien het witte plastic tandwieltje zijn deze volgens mij voor een model Volvo met gemotoriseerde koplampverstelling.
Degene die ik de 2e keer meekreeg, waren volledig identiek aan de originele.
dash
Ja ze zijn zwart, heb ze ook vervangen.
Aan de voorkant zit een soort haakje. Wanneer je de koplamp uit elkaar haalt (klipjes voorzichtig van je glas af halen, dan zachtjes trekken, rubber kan na al die jaren vast zitten aan het glas. De schroeven zitten aan de reflector vast. draai het achterste deel van je oude stelschroef zodat hij door het gat heen kan. zodoende kan je het haakje loshalen waarmee hij vast zit. ff indrukken en je hebt hem er uit. Maak ook meteen je glas aan de binnenzijde schoon ;)
succes
SwedeSpeed
oja, en niet te hard poetsen over je reflector, dan poets je het glimmende eraf, (zoals ik nu bij 1 koplamp heb, het is net of hij 2 verschillende kleuren ogen heeft nu :( )
Volvo 440 1.6i Experience
460volvo
Het is ondertussen opgelost.
De dealer had uitgegaan van mijn kenteken, maar er is toch een andere lampunit in gekomen de afgelopen 15jaar. Er zitten nu twee dezelfde schroeven in en is weer prima te regelen. Dat van de reflector had ik al eens ondervonden dus die heb ik ook niet schoongemaakt!
Terug naar “Volvo 400 techniek”
