ramen sluiten bij sluiten deuren
Alles over de 440 / 460
leip11
nou heb ik in me waggie 4 ramen elektrisch. en mijn idee was om deze te laten sluiten als ik met de sleutel of ab de deur sluit dat de ramen dicht gaan.
heeft iemand dit wel eens gedaan? zo ja was dit makkelijk
mijn idee was om een relais te gebruiken die paralel aan de schakelaars hangt en dan alles dicht doet. komt de kabelboom nog ergens op een centraal punt bij elkaar aangezien ik alle ramen vanaf de bestuurderskant dicht/open kan doen?
TIMO
waterpolo a way of life
Giesto-440
Wat ik me dan afvraag is; gaan dan de ramen dmv het relais ook open als je de auto opent.. Of blijven ze dan gewoon dicht?
Als ik niet met de Porsche mag, pak ik toch gewoon de fiets
Opel Astra Station - 1997 - 220.000km
Volvo 440 Comfort Line - 1995 - 208.000km
Renault Clio 1.4 16v Dynamique Luxe - 2004 - 65.000km
Toyota Starlet 1.3i - 1990 - 125.000
Volvo C70 2.3 T5 Saffron Pearl - 1998 - 343.000
leip11
als ik het zelf maak maak ik het zo dat ze dicht blijven. want als het regent of zo wil ik me raam niet open:P
zelf maken is geen probleem maar als het er al is waarom dan opnieuw het wiel uitvinden
TIMO
RVL
Bij de 700 vereniging is onlangs een groupbuy gedaan met modules ( die ook zouden passen op jullie bakken Kijk maar eens op
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0121588475
Succes!
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
Giesto-440
leip11 schreef:als ik het zelf maak maak ik het zo dat ze dicht blijven. want als het regent of zo wil ik me raam niet open:P
Nou idd dat was ook iets wat ik me afvroeg.. Of met deze sneeuw dat alles naar binnen valt ook niet echt lekker!
Mmm, zelf maken niet mijn ding ;).. Ik hou dit topic wel ff in de gaten..
leip11
@rvl
dank ga daar eens goed naar kijken heb je er zelf ervaring mee qua inbouwen en dergelijke?
weet iemand nog waar de kabelboom voor de ramen samenkomt dan zou ik het daar op aan kunne sluiten
TIMO
rene en erica
de latere (vanaf '92 dacht ik) 480's hebben dit ook.misschien dat je in een schema van zo'n 480 iets wijzer wordt.succes.
groet'n uut grunn
leip11
zou het mogelijk zijn om die module die in de 480 zit uit te kunnen wisselen?
TIMO
rene en erica
ik weet dat de latere 480's dit hebben.de deuren op slot doen,de sleutel vast houden en de eventuele nog openstaande ramen (en open dak) gaan dicht.maar mijn electrische kennis is niet zo groot dat ik je het uit kan leggen.of een apart kastje dit regeld of de cem, ik durf het niet te zeggen.stel de vraag ook eens in het 480 gedeelte en misschien zijn er meer type's volvo die dit ook hebben.
groet'n uut grunn
leip11
ok ga ik effe na vragen
TIMO
kip88
In de 480 wordt het geregeld door de CEM. Als je dit een 440 wil zul je dus zelf aan de slag moeten.
Volvo 440 Turbo 1992 170.000
Volvo 740 GLE Turbodiesel 1985 380.000
leip11
ok thanks voor het antwoord.
een printje hiervoor maken is niet zo heel moeilijk. zal hier naar kijken. moet dan alleen de kabels hebben die van de cv unit naar de deuren gaan en de kabels die naar de ramen lopen.
TIMO
kip88
Die kabels zitten allemaal in de linkerdeur.
leip11
ok,
maar het zit niet nog ergens anders compleet. omdat in de deur niet zo heel veel ruimte is namelijk.
TIMO
kip88
Onder het paneel linksvoor lopen ook nog een paar kabels alleen niet allemaal. Dat gaat richting de linkerdeur van de auto.
SchoutenCC
Je kunt het kastje misschien vastmaken achter de voetenbeschermplaat en dan aansluiten op de kabelboom achter de onderste afdekplaat a-stijl (die met de motorkapontgrendeler).
SchoutenCC
dun groen/geel is cv-stuurdraad voor het bestuurdersdeur, dik groen/geel is voor de overige drie
voor de ramen roze en witbruin meen ik.
leip11
zark,
en waar lopen deze draden? allemaal bij de deur?
TIMO
SchoutenCC
Als je de onderste a-stijl afdekplaat weghaalt zie je de kabelboom uit het chassis komen en met een bochtje naar beneden langs de dorpels richting de achterbank gaan.
leip11
dan ga ik daar binnekort eens naar kijken bedankt
TIMO
