Gisteravond merkte ik dat mijn rechter dimlicht (h7) het had begeven, dus wilde ik hem vandaag vervangen, maar nu kan ik de dop van het lampenhuis niet weghalen omdat de vultuit van de ruitenvloeistof in de weg zit. Het linker dimlicht is wel makkelijker te vervangen, omdat je hier "alleen" de accu hoeft te verwijderen.
In het s40/v40 boekje doen ze net of er niks aan de hand is.. Heeft iemand een idee hoe ik die vultuit demonteer/draai zodat ik de lamp kan vervangen? Ik heb een foto toegevoegd voor de duidelijkheid
Lamp vervangen
- Molenaar87
440 1.8i Luxury-Line 1996
V40 1.9 TD Comfort-Line 1998
V40 1.9 D Europa 1999
V40 1.9 D Europa 2003
- Blade
Met beleid er tussen vandaan trekken.. En met beleid ook zo weer terug zetten. Heb er tientallen zo vervangen ! Dit zit nog vrij makkelijk hoor btw..
ik kan me ook indenken dat het wel te doen is, er zijn idd veel moeilijkere autos.....
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
Ik heb al meerdere keren de koplamp vervangen zonder de vulopening te verwijderen (wist niet dat dat ook kon). Wat ik wel doe is de retourslang van het koelwater even aan de andere kant van de vulopening van de ruitensproeier leggen, dan heb je net wat meer zicht op je koplamp.
V40 Europa Nordic 1.9D 115 pk 2003
- Molenaar87
oke, bedankt voor de reacties! Ik zal het morgen proberen, ik hoop niet dat het plastic van de vulopening gaat verbrijzelen door de kou en het buigen hehe. Blijf het toch een beetje raar vinden, bij de 440 had je zeeën van ruimte voor het vervangen van de koplampen..
- Molenaar87
het is gelukt, bedankt voor de reacties. Was wel ff kloten.
Met een beetje beleid kom je heel ver en geduld is een schone zaak
V40 1.8 07-2003 - Atlantic Blue - Europe Nordic Sports uitvoering
Ik denk dat je met de V40 nog steeds niet mag klagen, menig nieuwere auto moet je naar de garage om je 'lampies' te laten vervangenMolenaar87 schreef:oke, bedankt voor de reacties! Ik zal het morgen proberen, ik hoop niet dat het plastic van de vulopening gaat verbrijzelen door de kou en het buigen hehe. Blijf het toch een beetje raar vinden, bij de 440 had je zeeën van ruimte voor het vervangen van de koplampen..
