Lamp vervangen
Geplaatst: 11.02.2010 - 18:13
door Molenaar87
Gisteravond merkte ik dat mijn rechter dimlicht (h7) het had begeven, dus wilde ik hem vandaag vervangen, maar nu kan ik de dop van het lampenhuis niet weghalen omdat de vultuit van de ruitenvloeistof in de weg zit. Het linker dimlicht is wel makkelijker te vervangen, omdat je hier "alleen" de accu hoeft te verwijderen.
In het s40/v40 boekje doen ze net of er niks aan de hand is.. Heeft iemand een idee hoe ik die vultuit demonteer/draai zodat ik de lamp kan vervangen? Ik heb een foto toegevoegd voor de duidelijkheid
Geplaatst: 11.02.2010 - 18:26
door Blade
Met beleid er tussen vandaan trekken.. En met beleid ook zo weer terug zetten. Heb er tientallen zo vervangen ! Dit zit nog vrij makkelijk hoor btw..
Geplaatst: 11.02.2010 - 19:33
door sjoerdb
ik kan me ook indenken dat het wel te doen is, er zijn idd veel moeilijkere autos.....
Geplaatst: 11.02.2010 - 20:54
door Volvox40
inderdaad, eerst los draaien. en dan met lichtjes trekken en schuin houden, komt hij wel los. Succes!
Geplaatst: 11.02.2010 - 23:11
door eouwehand
Ik heb al meerdere keren de koplamp vervangen zonder de vulopening te verwijderen (wist niet dat dat ook kon). Wat ik wel doe is de retourslang van het koelwater even aan de andere kant van de vulopening van de ruitensproeier leggen, dan heb je net wat meer zicht op je koplamp.
Geplaatst: 11.02.2010 - 23:35
door Molenaar87
oke, bedankt voor de reacties! Ik zal het morgen proberen, ik hoop niet dat het plastic van de vulopening gaat verbrijzelen door de kou en het buigen hehe. Blijf het toch een beetje raar vinden, bij de 440 had je zeeën van ruimte voor het vervangen van de koplampen..
Geplaatst: 15.02.2010 - 19:10
door Molenaar87
het is gelukt, bedankt voor de reacties. Was wel ff kloten.
Geplaatst: 16.02.2010 - 08:33
door v40hoofddorp
Met een beetje beleid kom je heel ver en geduld is een schone zaak
Geplaatst: 16.02.2010 - 08:34
door v40hoofddorp
Molenaar87 schreef:oke, bedankt voor de reacties! Ik zal het morgen proberen, ik hoop niet dat het plastic van de vulopening gaat verbrijzelen door de kou en het buigen hehe. Blijf het toch een beetje raar vinden, bij de 440 had je zeeën van ruimte voor het vervangen van de koplampen..
Ik denk dat je met de V40 nog steeds niet mag klagen, menig nieuwere auto moet je naar de garage om je 'lampies' te laten vervangen
