ervaring met 225/45-17 banden op V50?
kawaman
Wie heeft ervaring met 225/45-17,
Welk merk en type en hoe is de wegligging met deze niet standaard maat
Erik
S60 T5 R-design
the taxman
heb ze vandaag als winterband gekocht
maar duurt even voor ik er ervaring mee heb
worden nl op mijn nieuwe auto gezet en dat duurt nog een paar dagen
ben dus ook benieuwd
dennis
sbv
Gaat wel passen. Ik had op mijn C30 deze maat als winterbanden.
Deze maat wijkt overigens niet echt af. Kwa omtrek zit er heel weinig verschil met 205-50-17.
Het rijden is prima eigenlijk wegligging ook geen probleem.
Ik had trouwens Vredestein Wintrac Extreme
Frederik Welvaert
Op welke velgen plan je de banden te leggen?
Standaard maat op m'n Serapis velgen (17", 7J) is 205-50-17.
Vraag me soms ook wel eens af of 225/45/17 qua breedte zou passen op die velgen, en dan ook of het dan niet te wollig gaat sturen. Met 205/50/17 stuurt het wel lekker eigenlijk.
Wielomtrek is bijna hetzelfde.
MY05 V50 2.0D
kawaman
De bedoeling is om zomerbanden op 17" Saggita's te leggen.
Ik rij nu nog rond met Pirelli P7 in de maat 205/55-17 maar daar is het beste al wel vanaf.
Fijne banden maar wel lawaaiig(schrijf je dat zo?) in de auto.
Lees veel goeds over Michelin Primacy HP en Nokian.
Blijft natuurlijk lastig om een keus te maken op andermans beoordeling maar misschien komt er wel een soort van "winnaar" te voorschijn :)
Erik
S60 T5 R-design
pvannuys
Ik ben erg tevreden met mijn Michelin zomerbanden 225/45-17" en die 17"-maat ziet er ook goed uit. Prima wegligging...voor zover ik dat kan beoordelen.
Nu heb ik er Michelin winterbanden 205/55-16" onderliggen en die bevallen ook prima.
mvg,
va juli 2021: V60 T3 R-design/antraciet metalic, MY 2013
2016-2021: V50 1.8 Edition II/17"Sagitta/Bleu Perl metalic /Leder, MY2007
2009-2016: V50 2.0D Momentum/telefoon/17''Sculptor/Silver metalic, MY2005.
1999-2009: 245 Polar Estate/airco/7 pers./Antraciet metalic, MY1992
Cavallino
In hoeverre kun je 225-breed banden leggen om velgen die in af-fabriek met 205-breed rubber komen? Dan steekt de band toch best ver aan de zijkanten over de de velgrand uit?
Volvo V40 T4 Summum Polestar
Volvo C30 1.8 Sport
Alfa Romeo 147 1.6TS Veloce
Frederik Welvaert
pvannuys schreef:Ik ben erg tevreden met mijn Michelin zomerbanden 225/45-17" en die 17"-maat ziet er ook goed uit. Prima wegligging...voor zover ik dat kan beoordelen.
Ok, bedankt, dat is al een antwoord op mijn vraag :) dus 225/45/17 past op de 7" brede 17" velgen.
Ik ben alleen bang dat het minder strak gaat sturen, aangezien de zijkant van de band wat boller zal zijn.
@ topicstarter Erik: misschien ook even meedelen welke velgen je hebt?
MY05 V50 2.0D
pvannuys
Cavallino schreef:In hoeverre kun je 225-breed banden leggen om velgen die in af-fabriek met 205-breed rubber komen? Dan steekt de band toch best ver aan de zijkanten over de de velgrand uit?
De 225/45-17" lagen eronder toen ik de auto kocht.
Ik heb even gemeten:
Breedtemaat velgen uitwendig 205mm (Volvo velgen 7Jx17x52,5)
Breedtemaat banden uitwendig 218mm (dikste punt, midden band).
Zie ook de weelsize calculator voor meer info:
http://www.wheelsizecalculator.com/?merkID=37
mvg,
MauritsvdT
Dat idee kreeg ik ook.
Bij een minder brede band dan de velg krijg je een 'geknepen' band, maar dat lijkt me qua weggedrag iets beter dan een bredere band op een smallere velg.
Ik heb geïnformeerd voor 19" velgen, en daar doen ze 235 om een 8J velg.
Om het niet aan te laten lopen monteren ze op een 9J velg (achter) ook 235, die staat dan iets 'geknepen', maar dan past het nog steeds wel op een V50.
pvannuys
Bandenmaat 225/45-17" op velgen 7Jx17 past.
mvg,
kawaman
@ppFreddy, De banden komen om 17" Sagitta's.
@pvannuys, Welk type Michelin heb je nu gemonteerd?
Volgens de maten (bedankt voor het opmeten) van pvannuys "steekt" de band 6,5mm buiten de velg, dat lijkt mij niet heel erg "bol", maar ik ben geen expert.
De Pirelli's die ik nu heb steken ook iets buiten de velg en dat is de standaard 205 maat.
Ik weet van motorbanden, dat er tussen fabrikanten onderling ook nog enig breedte verschil is bij dezelfde opgegeven maat, wellicht is dat bij autobanden net zo.
Erik
S60 T5 R-design
pvannuys
kawaman schreef:@pvannuys, Welk type Michelin heb je nu gemonteerd?
Beide sets Michelin Pilot Alpin, dus beide sets zijn winterbanden zag ik nu.
mvg,
Bart
kawaman schreef:@ppFreddy, De banden komen om 17" Sagitta's.
Even off-topic, maar dat zijn in mijn optiek nog steeds de mooiste velgen ooit geleverd voor de S40/V50...
kawaman
@bart: De V50 heb ik gebruikt gekocht en de Sagitta's stonden bovenaan mijn verlanglijstje wat betreft de uitrusting, dus ja ik ben het helemaal met je eens. Maar de Spartacus heeft er veel van weg (wat ronder) als ik me niet vergis.
Maar terug naar de banden, 225/45-17 past dus, maar welk merk en type zomerband raden jullie mij aan.
Erik
S60 T5 R-design
Frederik Welvaert
Ik ben super tevreden van mijn Bridgestone Turanza's (op m'n Serapis, 205/50/17) moet ik al redelijk wat moeite voor doen om ze grip te laten verliezen, en ik rijd sowieso al vrij sportief. Kostten wel wat (180 EUR incl montage/balanceren/... per band) maar dat mag wel vind ik, het gaat uiteindelijk om je veiligheid.
MY05 V50 2.0D
pvannuys
@Erik: heb jij ook een kostenindicatie van de Michelin Primacy HP en Nokian 225/45-17?
mvg,
Dick@Volvo
Ik heb mijn Pirelli's (standaard) vorig jaar laten vervangen door de Michelin Primacy HP. Het verschil is duidellijk te merken tussen beide banden. Michelin is veel stiller en mede hierdoor comfortabeler. Corrigeren bij spoorvorming in het wegdek behoort met de Michelin ook tot het verleden. Voor de Michelins 16" heb ik bij de carfitter €450,- incl betaald.
Winterbanden heb ik de Snowtrac van Vredestein ook prima band.
Volvo V60 T3 Powershift Momentum/150pk/Power Blue/Pandora 17"/juni 2014/Business Pack/Sensus Connect
Volvo V50 2.4i Geartronic Edition II/170pk/Electric Silver/Cordellia 16"/mrt 2010/High Performance/Leder
Volvo V50 2.4 Geartronic Edition II/140pk/Electric Silver/Caligo 16";/sept 2006/High Performance/Estate-line
Volvo S40 2.4i/170pk/Silver Metallic/Cygnus 16";/mei 2004/Premium Sound
kawaman
@pvannuys
Als ik kijk op autobandenmarkt.nl zijn de Michelin's afhankelijk van bv:velgbescherming, runflat en load index, tussen de 120 en 140 euro
Voor de Nokians is het 105 en 120 euro.
Dit zijn 'kale' prijzen dus zonder monteren en balanceren ik schat dat er per band dan 15 euro bij komt wil je ze op de velg hebben.
Erik
S60 T5 R-design
