In mijn S80 uit 2002 zit een audio-installatie met nr. HU-601.
Volgens instructieboekje heeft deze 4 uitgangen.
Echter alleen de speakers aan voorzijde doen het.
Maar geen geluid uit de achterportieren.
Met draaien aan "fad" knop doen de speakers alleen aan voorzijde het.
Wie weet hoe ik dit op kan lossen.
Of moet deze eerst bij dealer in geleerd worden.
Bij voorbaat dank.
Vraagje over Audio in S80 de HU-601
- Oceanracer
Heb je al de moeite genomen om te controleren of je überhaupt wel speakers achterin hebt, dan?
- bart simpson
die werden vanaf my 2004 volgens mij pas standaard
Volvo for life
- Oceanracer
Dan weet je gelijk hoe je het op kunt lossen.
- bart simpson
hoedenplankspeakers zijn makkelijker te installeren en minder kritisch qua vorm
Volvo for life
- Oceanracer
Met een leuke 3-weg JBL set kun je best een aardig geluidje creëren.
- bart simpson
waarom niet? er zijn tenslotte originele hoedenplankspeakers te koop voor een S80, de diepte van een conus maakt in een hoedenplank niets uit, daar kan dus ook een andere speaker gemakkelijk in, dat is in een portier wel anders
Volvo for life
Het gaat er mij eigenlijk om of de bedrading al voor bewerkt is. Ik heb ook idd liever dat ze in de hoedenplank zitten.bart simpson schreef:waarom niet? er zijn tenslotte originele hoedenplankspeakers te koop voor een S80, de diepte van een conus maakt in een hoedenplank niets uit, daar kan dus ook een andere speaker gemakkelijk in, dat is in een portier wel anders
- Oceanracer
Die voor het portier zit je inderdaad vast aan de originele (één voordeel, je hoeft de oude speakers met papieren conus er niet uit te boren, ik nog wel) speakers die bovendien alleen midden en laag weergeven. Ik zou ook voor de hoedenplank gaan.
- Oceanracer
E.e.a. is wel voorbereid maar ik heb wel eens gelezen dat de draden/stekkers zo "goed" zijn weggewerkt dat het trekken van nieuwe draden vlotter gaat dan het opzoeken van de originele bedrading.
Oke, dat moet uit te vinden zijn.Oceanracer schreef:E.e.a. is wel voorbereid maar ik heb wel eens gelezen dat de draden/stekkers zo "goed" zijn weggewerkt dat het trekken van nieuwe draden vlotter gaat dan het opzoeken van de originele bedrading.
Bedankt voor de tips.
Jacco.
- Oceanracer
Ik heb nog even met de zoekfunctie (S80 AND hoedenplank) wat zitten speuren en het blijkt dat je de bedrading makkelijk van onderaf (na het verwijderen van wat isolatiemateriaal) makkelijk moet kunnen vinden.
Succes er mee!
Succes er mee!
Mooi man!Oceanracer schreef:Ik heb nog even met de zoekfunctie (S80 AND hoedenplank) wat zitten speuren en het blijkt dat je de bedrading makkelijk van onderaf (na het verwijderen van wat isolatiemateriaal) makkelijk moet kunnen vinden.
Succes er mee!
- bart simpson
zitten idd stekkertjes onder de plank
Volvo for life
