raam bestuurderskant
dik999
raam aan de bestuurderskant gaat voor de helft open wanneer ik dit helemaal open wil. Dan probeer ik het raam dicht te doen maar gaat even zo vrolijk weer naar de helft open.
Ontstond toen ik het raam opende en tegelijkertijd startte. Raam ging toen tot halverwege en stopte. Ook moet ik regelmatig zekering 27 eruit halen ( oa van raammechanisme volgens mij ) om spiegels synchroon te laten staan. ( dit in combinatie met andere zekering )
Kan dit een oorzaak zijn???
dik
Msuidgeest
Er zijn inmiddels auto's waarvan de ramen opnieuw ingelezen moeten worden door de computer. Pas daarna weet het raam hoever hij (zij ?) naar beneden mag.
Ook zoiets op jouw auto van toepassing?
dik999
zou kunnen. ga morgen eerst zekering 27 eruit halen met contact op II
Msuidgeest schreef:Er zijn inmiddels auto's waarvan de ramen opnieuw ingelezen moeten worden door de computer. Pas daarna weet het raam hoever hij (zij ?) naar beneden mag.
dik999
Zekering eruit gehaald. Niet geholpen. Toen raam geopend en weer dicht weer niets. Contact afgezet en tot mijn stomme verbazing kon ik de ramen gewoon bedienen. Zonder contactsleutel. Daarna lopen rommelen en mechanisme helemaal naar boven gehaald. Raam werkt nu weer.
Ik snap er niets van, maar raam gaat gelukkig weer normaal open en dicht
dik
dik999 schreef:zou kunnen. ga morgen eerst zekering 27 eruit halen met contact op II
Msuidgeest
Lekker toch? Ik hou wel van werkende spullen in mijn auto.
jpwg001
Ik lees dat je spiegels weleens in een ongelijke stand staan? Heb ik ook gehad, na vorst. Dan was een van de spiegels vastgevroren in ingeklapte toestand. Resultaat: een spiegel uitgeklapt en de andere spiegel ingeklapt. Een trucje hiervoor (van een dealer); klap beide spiegels in met de handen, zet je contact aan en druk op de knop om de spiegels in te klappen, de motortjes synchroniseren zich en na een nieuwe druk op de knop, klappen beide spiegels weer open. Het werkt echt, alleen moet ik je zeggen dat ik de tweede keer dat het me gebeurde, een dag moest wachten voordat het werkte (vraag me niet waarom). Beats zekering er uithalen, toch?
Maar dat raamprobleem heb ik rechts. Wat heb je nou precies gedaan tijdens dat 'rommelen'? Mijn dealer zei me dat er waarschijnlijk een kabel uit de klem geschoten is, die het raam nu tegenhoudt.
dik999
Het probleem ontstond toen ik het raam opende en tegelijkertijd startte. Raam bleef middenopen staan.
Nadat de motor aanstond en ik het raam verder wilde openen, lukte dit niet. Bij dichtdoen ging het rraam helemaal naar boven dicht en even zo vrolijk weer naar de middenopenstand..
Bij het "rommelen"heb ik het contact in stand II gezet en de knop voor raam openen ingedrukt. Raam ging dicht en bij het starten van de motor tegelijk was het raam weer normaal.
Hoop dat ik je iets heb kunnen helpen
Spiegels ongelijk heb ik heel regelmatig. Haal dan zekering 27 en 35 of 36 eruit eruit. ( zie ander topic )
dik
jpwg001 schreef:Ik lees dat je spiegels weleens in een ongelijke stand staan? Heb ik ook gehad, na vorst. Dan was een van de spiegels vastgevroren in ingeklapte toestand. Resultaat: een spiegel uitgeklapt en de andere spiegel ingeklapt. Een trucje hiervoor (van een dealer); klap beide spiegels in met de handen, zet je contact aan en druk op de knop om de spiegels in te klappen, de motortjes synchroniseren zich en na een nieuwe druk op de knop, klappen beide spiegels weer open. Het werkt echt, alleen moet ik je zeggen dat ik de tweede keer dat het me gebeurde, een dag moest wachten voordat het werkte (vraag me niet waarom). Beats zekering er uithalen, toch?
Maar dat raamprobleem heb ik links. Wat heb je nou precies gedaan tijdens dat 'rommelen'? Mijn dealer zei me dat er waarschijnlijk een kabel uit de klem geschoten is, die het raam nu tegenhoudt.
jpwg001
Oke, zal het eens proberen met dat raam. Maar lees de tip voor de spiegels eens goed. Is echt eenvoudig. Zeker als het vaker voorkomt.
T5je
Heb ook een "probleempje" met het linkerraam. Bij automatisch sluiten, dus even contact bedienen op sluiten gaat het raam tot de helft dicht en daarna automatisch weer open. Door sluitknopje vast te houden gaat het wel dicht.
Moet binnenkort toch voor een beurt dus zal er eens naar laten kijken.
Niks schokkends maar wilde het hier kwijt. Misschien hebben anderen er ook last van?
V70 T5 eind 2000 met 250 pk 310 (?) pk en 420 (?) Nm
dik999
was mijn probleem ook
nu niet meer
opgelost door wat ik hierboven beschreef
T5je schreef:Heb ook een "probleempje" met het linkerraam. Bij automatisch sluiten, dus even contact bedienen op sluiten gaat het raam tot de helft dicht en daarna automatisch weer open. Door sluitknopje vast te houden gaat het wel dicht.
gas op de plank
Het is wel grappig. Mijn raam heeft ongeveer 2 jaar dit probleem gehad, en met deze behandeling heeft is het probleem inderdaad opgelost. Wonderlijk maar waar.
