Bandenslijtage
Stretch
Hallo!
Ik heb de banden van m'n V70 vandaag laten vervangen en het was nodig, de buitenkanten van de achterbanden waren kaal (de draad kwam er zelfs al uit). Is het normaal bij een V70 dat de buitenkanten opvallend meer verslijten dan de binnenkanten of is er een probleem met de uitlijning? Bij het rijden voel ik niets abnormaal, rijdt perfect stabiel en trekt niet naar links of rechts.
Vage foto
piotrV70
Stretch schreef:Hallo!
Vage foto
Lijkt me iets niet goed met de uitlijning. Wat is dat voor bandenboer die daar niets van zegt ?
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
Stretch
Was geen bandenboer, een gewone garage bij een vriend van me heeft ze geplaatst en daar viel het ons op dat dit niet helemaal kan kloppen. Een van de dagen maar eens naar de bandencentrale rijden dan. Toch raar dat ik er niets van voel, ik heb ook een vermoeden dat de vorige eigenaar de voorbanden achteraan heeft gelegd...
2004 Volvo V70 2.4D
Trucker
Als ik slijtage beeld zie ..... dan loopt de band niet vlak over het wegdek
Kan het zo zijn dat de schokbrekers te zwaar zijn ?? (Load-a-justers)
of zit er een verkeerd type schokdemper op die TE lang zijn.
Gr Trucker
Volvo V40 D2 R-Design
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Aantje
Wat teveel Toe-in lijkt het.
Hans oet Twent
Herkenbaar. Heeft de mijne ook. Volgens de bandenboer staat alles goed, eea uitgelijnd.
Zal er wel bij horen. Auto rijdt verder goed, spoort goed.
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “lang verhaal”.......
Gast
Dit is niet goed. Iets te veel van het "goede".
Zou kunnen dat de rubbers van de draagarmen niet goed zijn. Wat is de km-stand?
En zeker kan je met uitlijnen wat doen.
Kijk ook even naar de achterbanden, mogelijk dat daar wat fout zit in de uitlijning.
Als ze van achteren naar voren zijn gezet.
Dus draagarm rubbers controleren en als die goed zijn vierkant uit laten lijnen.
toppertje
wat ik wel onvoorstelbaar vind,is dat je zo rondrijd in
de winter!
dit komt niet van de 1 op andere dag!
geen glans zonder wrijving
945i
Tja, ongelofelijk dat je het zover laat komen.
Of je moet de auto kortgeleden zo gekocht hebben....
V70 T5 assen
Of hij doet er alleen boodschappen met die wagen....bizar
Ducati 944 ST2 1998
Wolfs XC
Stretch schreef:Was geen bandenboer, een gewone garage bij een vriend van me heeft ze geplaatst en daar viel het ons op dat dit niet helemaal kan kloppen. Een van de dagen maar eens naar de bandencentrale rijden dan. Toch raar dat ik er niets van voel, ik heb ook een vermoeden dat de vorige eigenaar de voorbanden achteraan heeft gelegd...
Ik zou een afspraak maken bij een bandenspecialist die 3D kan uitlijnen. Deze slijtage is zeker niet normaal!
Dat de voorbanden naar achter worden verplaatst en vica versa is heel normaal.
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Wat ik mij dan afvraag, hoe gedraagt de auto zich bij gladheid/regen?
Ik investeer in WB maar als ik een noodstop maak en iemand met dit profiel rijdt achter mij ben ik ondanks mijn goede bedoelingen dik de sjaak.
Maar goed er zitten nieuwe banden op en nu maar direct de boel laten uitlijnen. :D
V90 T6 Recharge Rdesign
aertssenhjc
beetje onverantwoordelijk vind ik :shock: . Dan investeer ik/iemand goed in mijn/zijn banden omdat, als het erop aan komt, veilig in de ankers kan. en dan rijd zoiets achter je....onbegrijpelijk!! daar helpt ook niks tegen.
kwestie van verkeerde prioriteiten stellen lijkt me hier....
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Oceanracer
Ik zie op de foto ook van die uitlijn-klemmetjes op de dure lm-velgen zitten. Feit staat vast dat de vorige eigenaar niet veel waarde hechtte aan z'n banden/velgen...
janpie
Balanceer loodjes bedoel je denkt ik.
zie ook veel stoeprand schade .. het zou mij niets verbazen dat de banden niet goed meer staan.. te veel toespoor denkt ik
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
945i
Uitlijn klemmetjes?
aertssenhjc
of balanceer loodjes... :)
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Direct laten vervangen voor plaklood.
janpie
Idd .. maar heb direct wel een rare plek zo op je velg.
Heb namelijk net z'n velg onder mijn volvotje.. Het is namelijk een soort ge polijsde velg
jan
Oceanracer
janpie schreef:Balanceer loodjes bedoel je denkt ik.
Die bedoel ik, ja! :D Zat even niet op te letten.
