Sinds kort heb ik bij mijn V40 1.8 uit 97 water aangetroffen bij het reservewiel. Ik kan niet ontdekken waar het vocht vandaan komt. Binnen een week ligt er een klein plasje. Ik heb geen plek kunnen vinden waar het water vandaan komt. Ik kreeg zelf het idee dat het misschien met de ventilatie te maken heeft. Die doet het de laatste tijd niet zo goed meer.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Wieger
Vocht bij het reservewiel
- Turbodesk
Ik heb precies hetzelfde gehad. Dit lag bij mij aan het afsluitrubber van de kofferdeksel. Er zaten bij mij een paar kleine scheurtjes in waar het water doorheen kwam.
Een andere bij de sloop gehaald en het was over.
- Alex
Ik heb dit een apar maanden terug ook gehad, bij mij was het niet zozeer het rubber wat op was maar de kit tussen het rubber en de carosserie. Dat even opnieuw aanbrengen heeft het verholpen
2012 Volvo V40 T4 Summum
2007 Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet
1998 Volvo V40 T4 Luxery Line
1996 Ford Escort 1.6
- snorremans
Ik heb onlangs ook water in de kofferbak gehad en na lang zoeken bleek dat de lekage helemaal boven in de goot zat van het dak.
Als je de achterklep open doet en dan naar de naad kijkt die onder de dakgootlijst zit, het eind stukje van de daklijst had ik even weggehaald en dan de naad die verticaal loopt, daar hoort kit tussen het plaat werk te zitten en daar zat bij mij een heel klein gaatje, dus al het water wat op het dak kwam, liep via de dakgoot langs ( en door ) dat gaatje naar binnen.
Met siliconen dicht gesmeert en geen water meer
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Jan66
Bij mijn V40 kwam 't door een aantal scheurtjes in de achterlichten (in de kunststof afdekking zelf)...
mvg,
Jan
Black Sapphire metallic V40 Cross Country 2013 - D3 Momentum Geartronic - Saltholmen leather charcoal-blond - 215/60R16 on Gemius 16"
Jan
