vervangen stuur
DeNNiS_
Heeft iemand hier een beschrijving van het los halen van het stuur?
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
Ford Focus ST- Milltek 3" 200cpi - Mountune airbox - Dreamscience tuning mod-X - RS look.
appie76
Zelf heb ik de beschrijving niet, maar welke tip je ook krijgt in reactie op je vraag: zorg ervoor dat je eerst je accu (volgens de instructies in de gebruikershandleiding!) ontkoppelt, anders kan de airbag afgaan en dat is iets dat je natuurlijk wilt voorkomen!
V70 2.4T MY2001
edraket
Stuur even een PB met je mailadres dan stuur ik hem op.
binsbergen
Draai het stuur 90 graden. Stop een platte schroevendraaier in het gat wat achterop het stuur tevoorschijn is gekomen na het draaien. Duw de schroevendraaier binnenin het stuur naar beneden (ofwel trek het handvat omhoog)zodat de kant in het stuur naar het centrum van het stuur duwt. Hiermee wip je een veertje los en komt 1 deel van je airbag los.
Vervolgens draai je het stuur 180 graden door en herhaal je het truukje. Uiteraard haal je eerst de min-pool los van de accu om ontploffende airbags te voorkomen.
Montage is gewoon vastdrukken. En de stroom er weer op als het contact op stand II staat!!!!!!!
Maar je had het ook mogen vragen toen je het stuur van me kocht hoor :wink:
DeNNiS_
Top bedankt!
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
DeNNiS_
Zo helemaal gelukt vandaag nu het mooi weer was en er tijd voor had
bedankt voor de tips en het stuur bins
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
aertssenhjc
Ik ga morgen naar Rima in Druten... effe een zooi met vervangingsmateriaal halen w.o. Stuur, spaceball, deuren, spoiler, premium speakers rondom en nog ander plastic!.
Zal wel een paar foto's plaatsen als alles is vervangen ( voor en na)
PS: ik heb dalijk een hele set High performance speakers is de aanbieding. (voordeur, achterdeur en hoedeplank)
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
DawnBlueED
aertssenhjc schreef: PS: ik heb dalijk een hele set High performance speakers is de aanbieding. (voordeur, achterdeur en hoedeplank)
Hoe kan ik zien welke van de 3 smaken speakers ik heb?
aertssenhjc
zaklamp in je roosters, en kijken maar. carbon: HP. heb je carbon en de premium deurpanelen, heb je premium.
PS. de speakerset is verkocht....
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
DawnBlueED
Er zitten 3 openingen in de roosters in mijn voordeuren
Achter het grootste gat zit een glimende zwarte speaker met een naar binnen gewelfde stofkap.
Achter de kleinste opening hoger in de deur zit een zwarte tweeter
Achter de middelgrote opening die schuin naar achter gericht staat zie ik niks.
Verder heb ik wel speakers in de achterdeuren maar niet in de hoedenplank.
Is dit standaard of hp?
aertssenhjc
Baseline..... De instapversie dus.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
DawnBlueED
Ok, dank je - jammer dat dat setje hp al weg is dan :(
Wat is de kleur van de hp speakers? Geel of zo?
aertssenhjc
zie hier...
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
aertssenhjc
en dit is de premium set....
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
aertssenhjc
en dit de basic...ik ben nu toch bezig.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
DawnBlueED
Nu twijfel ik toch :s Mijn speakers zijn namelijk zwart en niet bruin. En ze glimmen, maar of de structuur die ik ook zie op de speakers zit of komt doordat het licht door de gaatjes van het rooster schijnt weet ik niet. De vorm van de stofkap lijkt op de hp
Is het speakerrooster te verwijderen afzonderlijk van het deurpaneel?
HP set ziet er goed uit, is dat van Dynaudio of Seas soms? Maar deze heb ik dus zeker niet.
aertssenhjc
Even kort:
- verwijder het driehoekige plaatje achter de spiegel (recht vanaf trekken)
- met een kunststof spatel (om beschadiging te voorkomen) de bovenste helft van het handvat verwijderen (zit geklikt)
- de twee Torx (maat T25) schroeven die hieronder zitten verwijderen
- alle plugjes onderlangs verwijderen (het midden met een puntig, niet scherp, voorwerp indrukken, daarna is plug makkelijk verwijderbaar)
- het paneel omhoog schuiven en naar voren halen (het paneel hangt min of meer aan de raamlijst).
- daarna aan de binnenkant de stekkers voor de speakers, bedieningspaneel en handgreep verwijderen
- nu is het paneel los.
Klinkt veel, maar is zo gedaan.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
DawnBlueED
Bedankt! Zodra ik tijd heb ga ik het paneel er even af halen om beter te kunnen kijken.
aertssenhjc
Suc6!! en remember: "patience is a virtue" ;)
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
