Heren,
Ik heb net een 2 liter S40 gekocht van 10/2000 met 128000 op de klok. Deze veroorzaakt een schafend geluid tijdens het optrekken met koude motor. Geef ik rustig gas dan schaaft hij lang, trek ik wat sneller op dat is het kort.
Als de motor warm is dan doet hij het een stuk minder.
Nu heb ik gelezen hier op het forum dat het misschien met het 2e massavliegwiel niet goed meer is en dat deze dan vervangen moet worden.
Nu heb ik 3 maanden garantie op de motor, versnellingsbak maar niet op de draaiende delen. Zou dit hier onder kunnen vallen.
Tevens als de motor koud is krijg ik hem slecht in de 1e en in de achteruit versnelling zouden dit de beroemde busjes zijn?
Dank je wel alvast voor de eventuele response.
Groet Luuk
(S40 2.0 10/2000) Schaaf geluid bij oplaten koppeling
- Alex
Als ik jou was zou ik toch even laten checken of het het 2 massa vliegwiel is, als die vervangen moet worden zonder garantie ben je een _hoop_ geld kwijt
2012 Volvo V40 T4 Summum
2007 Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet
1998 Volvo V40 T4 Luxery Line
1996 Ford Escort 1.6
- volvov40t4
Dickertjedap
Hè Luuk,
Mogelijk beschrijf je hier het probleem wat een modificatie betreft van het modeljaar 2000. Ik had zo`n dergelijk model van eind 1999 en die is toen onder garantie vervangen in 2002 door de fabriek zelf, de gehele koppeling!!! Als je nu nòg recht heb op deze modificatie weet ik niet, maar ik zou toch informeren omdat het een dure grap betreft. Waarschijnlijk wordt het steeds erger, al is me toen medegedeelt dat het geen kwaad kon. Maar het geeft een onbetrouwbaar gevoel zodat je het graag verholpen wilt hebben. Daarbij............als je optrekt bij de stoplichten en andere mensen horen het, doet het Volvo ook geen goed!!!!!
Volvo V60 T4 Geartronic Summum '17. Via 440 1.8 DL '93, 440 2.0 Sports '96, V40 2.0 Europa '99, V40 2.0 Sports Edition '01, V50 2.4 Momentum '05, V50 D3 Momentum '10. Volvo V40 D4 Momentum '15
- Henk
Luuk,
je schrijft:
"Nu heb ik 3 maanden garantie op de motor, versnellingsbak maar niet op de draaiende delen. Zou dit hier onder kunnen vallen"
Dit komt nogal "duister" over?
m.n.niet op de "draaiende delen"
heb je eigenlijk dan wel garantie?
ik hoop van wel, maar heb zo mijn twijfels met dergelijke uitspraken!
succes,
Henk.
je schrijft:
succes,
Henk.
460 1.7 GL bj. 1990
V40-2.0 ph.2 bj 6-2000, tot 4-jan-2008
Nissan QQ 2.0 dCi Teckna 2008( van 01-2008 / 07-2016
Nissan Qashqai 1.5 Dci Connect Edition-9-2015 ( van 07-2016 / 03-2021)
Nissan Juke N-design 08-2020 (van 03-2021 / 08-2023)
Volvo XC40 T2 Business Pro van 05-2021 ( v/a 08-2023)
- snorremans
Alles wat in de motor en versnellingsbak zit, dat draaid!!! ik denk dus dat je geen garantie hebt!!!!
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Remon
Ik denk dat hier een wettelijke garantie van een half jaar van toepassing is. Een verkopende partij (m.u.v particulier) volgens de wet verplicht een product te verkopen met een half jaar garantie op de voornaamste onderdelen. Dus niet een kraakje in het dashboard. Wel een defecte versnellingbak.
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
