hallo allemaal,
ik heb ongeveer 2 weken geleden mijn 2de Volvo 440 aangeschaft. De andere 440 was afgekeurd en is verkocht.
De "nieuwe" 440 heeft 170000 km gelopen en ziet er nog keurig uit, zowel van binnen als buiten.
Nu heeft de auto wel een jaar stil gestaan (de apk van vorig jaar was 170200, de teller staat nu op 170400, dus 200 km in een jaar).
Toen ik laatst op de snelweg reed, merkte ik dat de auto boven de 120 km/h á 130 km/h gaat trillen. Het lijkt uit de motor te komen, het stuur trilt veel minder. Bij 150 gaat het dashboard echt "dansen".
Wat zou dit kunnen zijn? Motorsteun? Of uitlijnen/balanceren van de wielen? Je voelt de trilling bij lagere snelheden niet.
Groet, Gittan
Volvo 440 trilt boven de 120 km/h
945i
Als de auto een jaar heeft stilgestaan, zou ik de banden vervangen. (en dan vooral achter)
Grote kans dat de banden met te lage spanning hebben gestaan.
Maar het kan net zo goed onbalans zijn... meten is weten!
- stefmen
Ik heb dit ook gehad met mijn 440... Banden uitbalanceren zou ik als eerste laten doen.. Kost niet veel en in veel gevallen lost dit het probleem op.
Bij mij heeft toen het vervangen van de achterbanden het probleem verholpen. Succes!
Volvo S40 2.0 Turbo - '99 - Climate Control - Halfleder - LM velgen - Cruise Control - Stoelverwarming - 243.000
Volvo 440 1.8i - '96 - Airco - Halfleder - LM velgen - 158.000
- Gittan123
haha, daar heb je gelijk in:P
Maar ik zal morgen de de wielen laten balanceren. De achterbanden zijn ook neit zo goed meer dus die kan ik ook vervangen. Voor zitten nieuwe banden op ( voor de apk van vorig jaar) dus die laat ik alleen balanceren.
Bedank voor de antwoorden, ik zal laten weten of het geholpen heeft.
Groet
Groet
- Blade
Niet alleen op onbalans laten checken. Door het staan, komen er vlakke plekken op een band, als deze niet met een hoge spanning is weggezet en bijgehouden. Grote kans dat de banden 'krom' zijn, en dan kan het balans toch goed wezen op het balanceer apparaat. En heb je toch last van trillingen. Wel een goede beurt uitgevoerd? is wel handig na een jaar stil staan. Bijv remvloeistof, motorolie, filters, ect.
wpee
PLatte vlakken kunnen ook komen van kromme remschijven, Doordat er stukken zijn dat hij heel even hearder remt , maar welk iedere keer op dezelfde plek, kan het zelfs zijn dat de auto bij lage snelheid al trilt op een wiel. Carpool heeft dit gehad. Als het te laat is kun je het gemakkelijk voelen door met de vlakke hand over het loopvlak te wrijven. Maar dan ben je al te laat, kost je een nieuwe band dus.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
