Mijn V40 maakt een raar geluid, ergens linksvoor. Het is een regelmatig "flappend" geluid en is gerelateerd aan de snelheid/wielomwentelingen. Als ik naar rechts stuur wordt het erger, maar het is ook duidelijk hoorbaar als je rechtuit rijdt. De wiellager is reeds vervangen, maar na vervanging is het geluid nog erger/harder geworden. Iemand een idee waaraan dit ligt? Misschien een homokineet oid?
raar geluid v40
- blue nautic
heb je het lager zelf vervangen , dealer of een fast fitter.? als het bij een volvo dealer gebeurt is zou ik gewoon even langs gaan.
v50 2.4***** black sapphire metallic-off black dala*****17"; phorbus.--04
v40 desert wind pearl 1.8 2001 (exit) 60-gv-rh
v70 nautic blue metallic 2.5 1998 (exit) tl-rt-01
- volvo-jan
waarschijnlijk homokineet van de aandrijfas stuk
V70 2.4T Ocean Race my02 250000km -- V70R AWD 99 AUT 240000km en zelf: -- S70 2.5T Exclusiveline 97 AUT 204000km -- restauratie 854 T-5R AUT
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
rnobel
bedankt, vorig jaar is de ashoes vervangen ivm beetje lekkende olie, dat maakt een probleem met homokineet vd aandrijfas ook waarschijnlijker nietwaar? ivm eerder vuil misschien?
weet iemand misschien wat je daar zo voor kwijt bent om te laten repareren?
