Geacht forum,
Bij mijn V70 (2002) D5 kom ik tot de vaststelling dat de rechter buitenspiegel niet vast staat in uitgeklapte positie. De spiegel kan ruim (+/- 4 cm) bewogen worden met de hand. Het elektrisch inklappen werkt naar behoren. Eén ander wil zeggen dat de spiegel bijna constant moet worden bijgesteld.
Is er iemand die een manier kent om de spiegel, zonder schade, te demonteren om het onheil te repareren. Ik hoor wanneer de spiegel met de hand wordt bewogen dat er schijnbaar iets loszit (schurend, klikkend geluid).
Bedankt bij voorbaat.
buitenspiegel
Bij mij is destijds de spiegel vervangen. De dealer kon hem niet repareren.
- aertssenhjc
Duur geintje! een spiegel ( alles electrisch (exl glazen) ) zit je op dik € 350,-
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
RVL
werkt het motortje voor de afstelling nog wel ? Die zorgt ook voor weerstand. Als dat het geval is kan worden volstaan met vervanging van het motortje. Als het motortje wel werkt dan is een bezoek aan de sloop de meest goedkope oplossing inderdaad.
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
charly
Beste volvo-fanaten (ook op zondag),
Alle bedieningen werken naar behoren : spiegelregeling en in- en uitklappen. Ik vermoed een defect in het systeem dat na het uitklappen de spiegel in positie houdt. Is er na wegnemen van het spiegelelement ergens een overbrenging of veer zichtbaar in het spiegelhuis? Aangezien ik vroeger nog breuk heb gehad bij het loswrikken van de zeer dunne spiegel (VW Golf) stel ik de vraag naar de juiste manier van werwijderen.
Bedankt al voor het 'medeleven'
jpwg001
De spiegel verwijderen: trek voorzichtig het kapje aan de binnenzijde van je deur los. Daarachter zit een bout. Draai je die los, komt je spiegel er van af. Het deurpaneel moet er af om de stekkeraansluiting los te maken.
Let op dat de mogelijkheid er is dat je je nieuwe spiegel moet laten inlezen door de dealer.
charly
Beste lezers, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Na een carwash-beurt (zal wel toeval zijn) was de spiegel terug zo goed als nieuw (en ik bedoel niet alleen proper). Niet meer los; keurig netjes zoals het hoort. Bedankt Volvo, voor jouw wonder-V70.
RVL
Charly dat is goed nieuws. Check voortaan even of ie in de goede klikstand staat...............of het personeel van de carwash is heel handig geweest.
Ries van Lomwel
