Led lampjes in de achterlichten
Richard
Weet iemand of het mogelijk is om van die led lampjes in je achterlichten te zetten die het nieuwe type V70 heeft? Heb zelf een V70 uit 2002 en vind het wel mooi staan op de nieuwe.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
nauticbluepearl
Ik heb de vervolgvraag hierop:
De dealer heeft mijn pa verteld dat het omwisselen van 2002 achterlichten met 2005 achterlichten op de s60 geen 'plug and play' is.
Is dat zo voor de s60? of was het questie van afwimpelen
past het (2005 units ipv 2001) wel of niet voor de v70?
inbouwmaat / stekkerverbindigen?
groet Edwin
Richard
Ben ik ook heel erg benieuwd naar ja.
xc70-fan
wel mooi staan is wel eufimistisch
het is een klassiek voorbeeld van zweeds design vindt het een mooi detail van de volvo. ik hoop da tje het kan overzetten.
een kritische maar blijde volvorijder
volvomen-1
Ik denk dat e.e.a. te maken heeft met de detector die defecte lampen weergeeft. Een LED lamp zal een andere weerstand hebben en misschien weergeven alsof deze defect is.
V70 D5, Silver metallic, 225.000 km. en net weer nw. voorbanden...
Hans
Het zal zoals gewoonlijk wel niet makkelijk gaan. Stel je voor zeg.
Hopelijk heb ik het mis :roll:
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Richard
Zou mooi zijn als het zou lukken ja.
Staat echt heel leuk vind ik.
wim de jong
volvomen-1:
"Ik denk dat e.e.a. te maken heeft met de detector die defecte lampen weergeeft. Een LED lamp zal een andere weerstand hebben en misschien weergeven alsof deze defect is."
Dat is niet helemaal waar, de defect lamp verklikker reageert alleen op een verschil in de linker- en rechter achterlicht. Zijn beide stromen door linker- en rechterlicht hetzelfde: geen lmp defect. Is er een verschil, dan geeft de verklikker aan dat je een defect lampje hebt. Helaas brandt het defect lampje ook niet als BEIDE lampjes, links en rechts defect zijn.
Wel verbruikt een LED minder stroom dan een gloeilamp, misschien heb je wel het risico dat de defect lamp verklikker helemaal niet werkt als een kant uitvalt, aangezien het verschil te weinig is dan.
menjo
Maar die LED lampen gaan als het goed is nooit kapot.
XC70 OR
Ik heb ze inmiddels op mijn XC70 2002 zitten.
100% plug and play en geen enkele storing of wat dan ook.
Ombouwtijd max 30 minuten totaal.
Ik heb de lampen via een recycler, het is op dit moment nog roofgoed.
In de loop van het jaar zullen ze wel bij div. recyclers te koop zijn.
Voor de V70 geldt dus precies het zelfde.
De koplampen is een ander verhaal, deze hebben andere stekkers, zowel normaal als Xenon.
Ik ben hier nog mee bezig, Volvo zelf heeft er geen oplossing voor.
Ik overweeg zelf een verloopkabel te gaan maken met een donor-sloper.
Richard
Perfect, bedankt voor de info. Ga ik binnenkort ook eens op zoek.
Staat wel heel mooi. :lol:
volvomen-1
Waar zijn deze lampen te koop en welke types ??
XC70 OR schreef:Ik heb ze inmiddels op mijn XC70 2002 zitten.
Waar blijven nou die plaatjes??
Richard
Ja zien :!: :!: :wink:
volvomen-1
Kun je nog even uitleggen wat een "recycler" is ?
bart simpson
volvomen-1 schreef:Kun je nog even uitleggen wat een "recycler" is ?
Dat zal wel een sloper zijn
Ja dat lijkt mij ook
Richard
Is naar mijn idee ook een sloper ja.
NOS
Maar het zijn toch helemaal geen ledjes? en hoe heet die sloper die ze heeft?
Richard
Jazeker zijn het LED jes. Moet je maar eens goed kijken.
