zetelbekleding P1800E
Heb net een P1800 E gekocht en weet niet goed wat te doen met de zetels. Ze lijken leder maar dit kan natuurlijk enkel de look zijn. Iemand enig idee?
- oudevolvo
Welk type stoelen zit erin?
Die met losse hoofdsteunen (eerder type) of met geïntegreerde hoofdsteunen (latere type, net als 1800ES).
Het hangt natuurlijk af van wat eerdere eigenaren gedaan hebben, maar volgens mij is het stoeltype van de ES zowel in leer als sky geleverd.
Vaak is het dan wel zo dat alleen de vlakken aan de voorkant echt leer zijn en dat de achterkant en zijkanten gewoon van sky zijn.
Van de stoelen van het eerdere type weet ik het zo niet.
_________________
Lees meer over mijn Volvo's, Amazon cabrio foto's en tips op http://www.oudevolvo.nl/ of mijn weblog op http://www.oudevolvo.nl/blog
Ja, de hoofdsteunen zijn geintegreerd in de zetel. Heb ondertussen wat "getest"om ze te reinigen. Zadelzeep,bijenwas,hidefood. Ze blijven echter hard. Ik ga maar eerst even de achteras en remmen aanpakken, hopelijk kan ik dan even testrijden en ontdekken of ik wel een goede koop gedaan heb.
- oudevolvo
Zelf heb ik spul van Gliptone gebruikt, zie
http://www.oudevolvo.nl/volvo/oldtimers ... oelen#p649
Werkt prima, gewoon een aantal keer behandelen en rustig in laten trekken.
In elk geval op de zitvlakken, de rest is geen leer.
Maar goed, wellicht zijn de zittingen bij jou ook niet van leer en dan zal het niet meer snel zacht worden.
_________________
Bedankt voor de tip,ik ga het verder uitzoeken.Ik keek even op je site en zag dat je ook 1800's op de baan hebt. Welke bandenmaat gebruik jij? Ik moet vier nieuwe banden hebben en de maat die er nu op zit( 185 /70-15)is hier nergens te vinden. Geen enkele tireshop tot 200 km rond ons dorp verkoopt ze, wel kunnen ze 65 ipv 70 leveren,iets lager dus. Enig risico daaraan verbonden?
s9606564 schreef:Zelf heb ik spul van Gliptone gebruikt, zie
- oudevolvo
Als je ze iets lager neemt en dezelfde breedte aanhoudt, wordt de afrolomtrek iets kleiner (en gaat dus je teller iets afwijken).
Wat voor velgen heb je eronder zitten?
5,5J?
Dan kun je ook prima kiezen voor de 195/65R15
Zie ook mijn banden tips pagina
http://www.oudevolvo.nl/volvo/handige-i ... mazon.html
Daar vind je ook wat linkjes naar pagina's om handig geschikte bandenmaten te kunnen berekenen.
5,5J?
_________________
- Iroll
De stoelen van de ES zijn enkel in leer geleverd. Alleen het gedeelte waar je op of tegenaan zit is van leer dus de zitting en de rugleuning. De zij-en achterkanten zijn van kunstleer oftewel skai. Het kan zijn dat een vorige eigenaar de boel heeft laten overtrekken in skai zoals bij een stoel van mijn ES was gedaan. Het leer kan ook zijn overgespoten, daardoor wordt het leer erg droog. Voelt het hard en droog aan dan is het uitgedroogd leer, skai blijft soepel aanvoelen ook al is het oud. Het beste is om het leer dik in de lanoline olie of zadelvet te zetten (vooral de naden) op een warme dag en dat zolang mogelijk laten intrekken en dat een paar keer herhalen. Gebruik iig geen spul waar siliconen inzit, dat maakt de zitting erg glad en glimt lelijk.
Hi, bedankt voor de reactie,'t is inderdaad erg hard. Ik ga zeker eens zonneschijn en zadelvet combineren. Zal nog wel eventjes duren want het heeft nog flink gesneeuwd de laatste dagen. Welke bandenmaat heb jij gemonteerd op je 1800?
Iroll schreef:De stoelen van de ES zijn enkel in leer geleverd. Alleen het gedeelte waar je op of tegenaan zit is van leer dus de zitting en de rugleuning. De zij-en achterkanten zijn van kunstleer oftewel skai. Het kan zijn dat een vorige eigenaar de boel heeft laten overtrekken in skai zoals bij een stoel van mijn ES was gedaan. Het leer kan ook zijn overgespoten, daardoor wordt het leer erg droog. Voelt het hard en droog aan dan is het uitgedroogd leer, skai blijft soepel aanvoelen ook al is het oud. Het beste is om het leer dik in de lanoline olie of zadelvet te zetten (vooral de naden) op een warme dag en dat zolang mogelijk laten intrekken en dat een paar keer herhalen. Gebruik iig geen spul waar siliconen inzit, dat maakt de zitting erg glad en glimt lelijk.
Heb deze middag nog wat bandendealers bezocht en ik zal waarschijnlijk michelin 185/65-15 monteren,niet goedkoop(rond de 100 $ per band). Heb ondertussen ook ondervonden dat er een verschil zit in de achterassen ,toen ik de 1800 kocht was de achteras stuk,volledig vastgelopen en het kroonwiel in stukken. Bij de auto kwam echter een andere as,ik had echter vergeten on de maat van de yoke te meten waar de aandrijfas op komt,die was nl. iets groter.Dit stuk dan maar verwisseld en gelukkig past het.Heb het volvovirus ondertussen te pakken want ik ga naar een paar 1800's kijken voor afbraak.
s9606564 schreef:Als je ze iets lager neemt en dezelfde breedte aanhoudt, wordt de afrolomtrek iets kleiner (en gaat dus je teller iets afwijken).
5,5J?
- Iroll
Ik heb er de maat die s9606564 ook adviseerd onderzitten, 195/65R15.classic225 schreef:Hi, bedankt voor de reactie,'t is inderdaad erg hard. Ik ga zeker eens zonneschijn en zadelvet combineren. Zal nog wel eventjes duren want het heeft nog flink gesneeuwd de laatste dagen. Welke bandenmaat heb jij gemonteerd op je 1800
- oudevolvo
Dat dacht ik eerst ook. Een tijd geleden heb ik alleen nieuwe hoezen voor mijn 1800ES gekocht en volgens mij zijn die van sky.Iroll schreef:De stoelen van de ES zijn enkel in leer geleverd.
Is op de foto waarschijnlijk niet goed te zien.
Zal binnenkort nog eens voelen aan het materiaal.
_________________
Ok, ik zal dan ook maar voor die maat gaan,is ook een stuk voordeliger.
Iroll schreef:Ik heb er de maat die s9606564 ook adviseerd onderzitten, 195/65R15.classic225 schreef:Hi, bedankt voor de reactie,'t is inderdaad erg hard. Ik ga zeker eens zonneschijn en zadelvet combineren. Zal nog wel eventjes duren want het heeft nog flink gesneeuwd de laatste dagen. Welke bandenmaat heb jij gemonteerd op je 1800
