Kan geen CD invoeren
- Boxie
Ik ben net de trotse eigenaar geworden van de mooie XC70 uit 2005 met een mooie HU850 erin. Als ik op CD druk krijg ik CD Error. Als ik de melding Load Disk krijg, is de cd er met geen mogelijkheid in te krijgen. Is er een speciale handleiding voor of duidt dit op een kapotte cd speler?
- Max
een XC70 toch? :twisted:Boxie schreef:Ik ben net de trotse eigenaar geworden van de mooie SC70 uit 2005 met een mooie HU850 erin. Als ik op CD druk krijg ik CD Error. Als ik de melding Load Disk krijg, is de cd er met geen mogelijkheid in te krijgen. Is er een speciale handleiding voor of duidt dit op een kapotte cd speler?
maar ik zou helaas niet weten hoe je dit op kan lossen...
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
2011 Burton
- Boxie
Aangepast....Max schreef:een XC70 toch? :twisted:Boxie schreef:Ik ben net de trotse eigenaar geworden van de mooie SC70 uit 2005 met een mooie HU850 erin. Als ik op CD druk krijg ik CD Error. Als ik de melding Load Disk krijg, is de cd er met geen mogelijkheid in te krijgen. Is er een speciale handleiding voor of duidt dit op een kapotte cd speler?
- Oceanracer
Owh kijk, je hebt er een topic voor geopend. Ik gok ook op een achtergebleven exemplaar van de vorige eigenaar.
Als je op eject drukt dan hoor je als het goed(of slecht) is dat hij probeert een cd eruit te werpen.
Het meganisme krijgt dan net geen vat op de cd en glijdt er als het ware over heen.
Ik heb met beleidt geprobeerd om met een mesje vat te krijgen op de cd en dat is gelukt.
Succes.
Succes.
- Oceanracer
Ik snap het even niet. Hij geeft in het display aan dat er 6 cd's in zitten? Of is het hele magazijn leeg?
- Boxie
Als ik via de sourceknop de cd speler selecteer staat er iets van 6cd player o.i.d. (ik doe het nu even uit mijn hoofd, ik ben aan het werk
Ik vermoed dat het hele magazijn leeg is. Als ik op eject druk en een lade selecteer krijg ik alleen de melding load disc 1.
Lava Sand Volvo XC70 2.5T Summum Mobility Line Family Line
Zwarte Saab 9-3 Aero Cabrio
Het is een 6-CD apparaat.
Als je op de knopjes 1 t/m 6 drukt activeer je de betreffende CD (als je keuzeknop op CD staat.
Je moet ze stuk voor stuk laden en ook stuk voor stuk weer ejecten.
- Boxie
Het laden lukt dus niet. Na de melding load disc 1 kan ik geen cd invoeren (de gleuf lijkt dicht te zitten)Ben schreef:Het is een 6-CD apparaat.
- MauritsvdT
Blijft je 'gleuf' ook dicht als je een andere CD-lade kiest, of vraagt hij meteen al om disc 1 te laden.
M.a.w. één voor één proberen om de (eventuele) cd's er uit te krijgen en dan weer van voor af aan te beginnen.
Kun je m.b.v. een lampje ook niet zien of er iets in zit als je op een voorkeursladeknop drukt?
Misselaars kunnen nog wel eens gek doen als er een cd tussen zit (bijvoorbeeld een gekopieerde) die niet wil spelen, dan is zo'n apparaat even de weg kwijt.
Dit voorbeeld is dan wel niet van een Volvo wisselaar, maar de melding komt me wel bekend voor.
- Max
Op het plaatje "Volvo Radio" staat de radio nu op RADIONL 96.0.
Zet 'm even op CD, je ziet dan cijfertjes bv 1 2 3 4 5 6. De cijfertjes geven aan welke CD-slots al een CD hebben.
Geen cijfertjes is dus leeg
Ik vermoed dat in ieder geval cijfertje 1 zichtbaar wordt en dat die CD problemen geeft, misschien krom of het label heeft iets losgelaten?
Dus zoiets als diesel01 zegt:
Succes.
Succes.
2011 Burton
2011 Burton
- Boxie
Als ik 'm CD zet worden geen cijferstjes zichtbaar, dus dat doet vermoeden dat er niets inzit (of is dat naief). Wel krijg ik dan de CD Error melding.
Bij de Load Disc melding maakt ie inderdaad het geluid zoals door diesel01 omschreven. Hij probeert de lade voor de gleuf te krijgen, maar het lukt niet (en dat dan een paar keer)
- V480-S60
En zo te horen zit er dus gewoon een CD vast.
Maak je foto's ?Boxie schreef:Vanavond de messen maar eens slijpen. Ik hou jullie op de hoogte
- Oceanracer
Ben ook benieuwd.
