Sissend geluid V70 D5 automaat 2002
S60freerider
Gereden in de V70 D5 automaat uit 2002. Wat een superbak!
Wel merk ik bij de auto een sissend geluid dat hoorbaar is vanuit het dashboard links van het stuur ter hoogte van de ventilatie- en blaasopeningen, vooral bij het optrekken. Het klinkt alsof er een mondstuk van de ventilatie niet goed is afgedicht en motorgeluid het compartiment binnendringt. Heeft iemand daar ervaringen mee? Ik herinner mij het ook bij andere proefritten te hebben gemerkt.
Citroën 2CV AK600
Daf 44
Fiat 127
Volkswagen Passat LX
Vokswagen Passat D
Audi 100 5S
Audi 100 CC
Volkswagen Passat Variant
Audi 80 D
Renault Laguna RT
Volkswagen Passat TDI
Volkwagen Passat TDI
Volkswagen Passat Variant 2.0
Volvo S60 2.4 automaat[/size]
[Volvo V70 D5 automaat
BMW R26 (1958)
BMW K1200LT (2001)
volvo c70 t5
Misschien een doorvoertule los of er uit,dat de turbo hoorbaar is?
S60freerider
Dank, goede suggestie, ik ga het de komende dagen even rustig bekijken.
Iemand anders nog ideeën?
Citroën 2CV AK600
Daf 44
Fiat 127
Vokswagen Passat D
Audi 100 5S
Audi 100 CC
Audi 80 D
Renault Laguna RT
BMW R26 (1958)
BMW K1200LT (2001)
jpwg001
ik heb dat ook. Geen idee wat het is. Heb een benzine met turbo. Als jij het weet... Laat maar horen dan.
Gast
En als je op de rem gaat staan?
NielsPHEV
turboslang ?
jpwg001
Bij mij niet, denk ik. Hij trekt als een beest...
volvo c70 t5
Een turbo hoor je altijd wel wat,hij spoel vlink op als je vol op het gas gaat,sins ik een BMC carbon airbox heb hoor ik het nog harder,zolang die niet gaat janken is er volgens mij niets mee aan de hand.
volvo c70 t5
NielsV70 schreef:turboslang ?
Als het een turboslang is rijdt die niet meer en loop die heel slecht,tenzij je een klein vacuum lekje ergens heb maar dat merk je ook wel aan het stationair.
degids
Misschien sluit het spruitstuk niet helemaal mooi meer aan op het blok. Het kan gebeuren dat de pakking of een stukje van de pakking tussen je spruitstuk en je blok er van tussen is gekomen.
Dat heb ik ook gehad. Je hoorde het vooral met koude motor. Als alles eenmaal op temperatuur was, dan sloot het spruitstuk en het blok weer beter aan en was het gesis weg.
V70 T5 A5 MY2002 Mobility line
Mercedes Benz E320 Kombi V6 MY2001
Emielskey
Hee ik heb dat ook!, T5 2005. Al gehad sinds ik m heb (nu 5 maanden)
klinkt wel gaaf eigenlijk :) ik merk ook niet dat ik enigzins een te kort aan vermogen heb o.i.d.
V70 MY06 2.4 T5 (260pk) FourC Geartronic HU-850 LPG/Prins
degids
Tja... maar alle lucht die ontsnapt vóór het spruitstuk, gaat niet naar je turbo. ;)
Trouwens.... een 2.4 T5??
Ik had tot nu toe alleen van de 2.3 (mijnes) en de 2.5 T5 gehoord?
wizzdave
Zowel 2.4 als 2.5 is mij niet bekend. Ik ben in de veronderstelling dat de T5 alleen in 2.3 is uitgevoerd. Maarrrr....kan er naast zitten natuurlijk! Vwb het betreffende geluid; als je een turbo uitvoering hebt, dan mag je 'm ook wel horen vind ik.
V70N T-5 geartronic complete line (comfort, premium, climate, winter, mobility, family, estate)
Emielskey
ja hier een 2.4 T5 2005 met 260 pk onder de kap. standaard. en dat sissen, inderdaad linksvoor is bij mij ook. dat kan dan denk ik niet de turbo zijn , want die zit meer in het midden.
hoeft er niet uit van mij, maar als het echt iets is wat niet hoort, dan laat ik er liever wel naar kijken.
volvo c70 t5
Emielskey schreef:ja hier een 2.4 T5 2005 met 260 pk onder de kap. standaard. en dat sissen, inderdaad linksvoor is bij mij ook. dat kan dan denk ik niet de turbo zijn , want die zit meer in het midden.
En aan welke kant zit je luchtfilter?een turbo hoor je altijd door je luchtfilter,hij blaas er ook in af.
jpwg001
Luchtfilter zit rechtsvoor geloof ik
volvo c70 t5
jpwg001 schreef:Luchtfilter zit rechtsvoor geloof ik
Volgens mij bestuurderskant
jpwg001
Buiten de zijde waar de luchtfilter zit, het is apart om je turbo door een ventilatieopening te horen. Wel een geruststelling dat ie aardig meeblaast...
volvo c70 t5
jpwg001 schreef:Buiten de zijde waar de luchtfilter zit, het is apart om je turbo door een ventilatieopening te horen. Wel een geruststelling dat ie aardig meeblaast...
Een sissende turbo is een blije turbo :lol: ik heb er een airbox op en een dumpvalves als ik vol op het gas ga hoor je hem vlink zuigen door de airbox,toen ik nog de standaard luchtfilter had hoorde ik hem ook wel,wel wat minder,een turbo zuig zo veel lucht aan dat je het wel moet horen.
jpwg001
Wat doet zo'n airbox? (Beetje off-topic)
