Raar geluid
sjors86
Wederom een vraag voor de gezamelijke kennis:
sinds kort maakt mijn volvo een raar geluid als ik heel scherp een linker bocht indraai tijdens het rijden. Bij het maken van een normale bocht gaat alles prima, maar als het er feller aan toe gaat dus niet (alleen linksaf!).
Als ik eenmaal felle bocht heb gemaakt, blijft het geluid nog een tijd aanwezig en dan bij het sturen naar alle kanten en bij elke snelheid/bochthoek. Ik verdenk de stuurbekrachtegings-pomp,
iemand ervaring?
Alvast bedankt!!
Gr Jasper
S60 2001 T5|18'' Pegasus, zomer|17'' Tethys, winter|
|BSR opti-flow intake|IPD HD ignition coils|IPD transmission mount|Powerflex-bussen|
S60 2000 2.4|16'' Mimas, zomer|16'' Staal, winter|
|Custom 2,5'' exhaust|IPD endlinks|EBC 16'' (yellowstuff)|Powerflex-bussen|Klapsleutel|Sunblinds|
toppertje
hoe is het niveau van je stuurbekrachtigingsolie?
geen glans zonder wrijving
sjors86
Heb ik niet naar gekeken.
Hoe kan ik dat bestuderen en geeft de auto geen waarschuwing als
het niveau daarvan te laag is ?
JSS
Tankje onder je motorkap, zit tegen de linkerzijkant ongeveer halverwege tussen bumper en voorruit.
En nee, zit geen waarschuwing bij.
Volvo S60 D5 Edition MY2004
jpwg001
Is niet moeilijk om te controleren. Links onder de kap...
degids
Ik heb precies hetzelfde gehad. Even langs bij de dealer in Houten tijdens de lunch en deze heeft geheel grateloos (hulde voor de service) het niveau op peil gebracht. Klachten over.
V70 T5 A5 MY2002 Mobility line
Mercedes Benz E320 Kombi V6 MY2001
sjors86
Ik heb het reservior gechecked, maar daar zit ruim voldoende vloeistof in.
Een beetje zweet op de slangen naar de stuurbekrachtigings pomp, maar verder niets bijzonders. Met simpel bijvullen kom ik er dus niet .. iemand andere ideeën en /of suggesties?
snowy
Wat ik heb gehad is dat het pijpje van de retourolie was afgebroken, hierdoor spoot de olie met kracht in het reservoir.
Het gevolg was dat de olie begon te schuimen.
Bij het insturen gaf dit een raar geluid.
Het retourpijpje zit boven in het reservoir.
sjors86
Dank snowy, ook dat zal ik aan inspectie gaan onderwerpen ;)
