"tok" geluid bij opschakelen
roedco
Sinds 4 jaar rijd ik met veel genot in mijn S60 D5 van 2002 met inmiddels 177.000 km op de teller.
Sinds een paar weken klinkt er een "tok" bij het opschakelen. Bij terugschakelen niets aan de hand.
Zowel bij het ontkoppelen als bij het koppelen met de koppelingspedaal hoor je dit geluid. Als ik voorzichtig met het koppelingspedaal omga, dan is het geluid te vermijden.
De bak schakelt soepel, er zijn geen rammelende geluiden bij oneffen wegdek, en bij 110.000 km zijn koppelingsplaat, vliegwiel en drukgroep vervangen.
Bij wisselend gas geven en gas loslaten kan je het soms ook opwekken, (niet altijd!) Wat zou het kunnen zijn?
Alvast bedankt voor jullie suggesties!
appie76
klinkt als speling in de aandrijflijn (of de naven), preciezer kan ik niet zijn maar ik ben benieuwd waar de anderen mee komen (mijn v70 doet het ook een beetje, alleen als ie koud is overigens) dus ik lees even mee...
V70 2.4T MY2001
Kweep
Ik heb precies hetzelfde. Het zou speling op een kantelsteuntje oid van de versnellingsbak zijn. Wordt binnenkort vervangen. Bij mij is t nog garantie.
Klaas-Wouter
V60 1.6 D2 Summum Geartronic
V70 2.0d MY2008
Toyota Avensis Wagon T25 2.2D4D Executive MY2006
Ford Mondeo Wagon 2.0 TDCi First Edition MY 2003
Volvo S60 D5 MY2003
Sealt Altea XL Stylance 1.9 Tdi MY2008
Volvo S40 1.9D Europa MY1999
Lancia Lybra 1.8 MY2000
Volkswagen Passat Variant 1.9Tdi MY2000
Peugeot 406 ST 1.8
Volkswagen Golf IV 1.9 Tdi
Peugeot 106 XS 1.4 MY1996
Peugeot 106 XS 1.4 MY1994
Peugeot 305 ST 1.6
Talbot Horizon 1.5
volvo c70 t5
versnellingsbaksteun?
my first volvo
Dit heb ik dus ook, regelmatig bij het schakelen een "tok" geluid. Ik heb zelf de indruk dat het geluidsoverdracht is tgv versleten steun. Bij mij is het geluid ook duidelijk te horen als ik overschakel, dus niet alleen bij het opkomen van de koppeling.
samo
heb het zelfde gehad, de steekas bouten zijn vervangen ( eurotjes werk ) en de onderste motor rubber ( vacuum ) dit lekte. Ronde de 150 euro voor de motorsteun. Daarna nooirt meer gehoord.
XC60 D5 AWD summum
Sorcerer
Hmm, dit geluid heb ik niet (of heel soms), maar ik heb juist een flink hard geluid op het moment dat ik mn koppeling intrap én op het moment dat ik de pook in een andere versnelling zet; bij het op laten komen juist veel minder.
Dat hoor je eigenlijk met name als je het raam open hebt. Binnen in de auto hoor je het veel minder hard. De dealer heeft al eens gecheckt bij een beurt, maar die hoorden niks raars zeiden ze... Komt dit iemand bekend voor?
Koppeling is rond de 95.000 vervangen (bedieningscilinder in ieder geval, die begon een piepend geluid te maken als de koppeling omhoog was).
S60 2.4 140pk (2001) - 2007 - 2009
S60R MY05 300pk (2004) - 2009 - heden
Kweep
Vanochtend is die steun eindelijk vervangen. En met resultaat, t geluid is gelijk weg. Kwestie van twee boutjes los, nieuwe steun er in en de boutjes weer vast. Zit overigens ook een rubber in, dus die zal wel versleten zijn geweest.
Overigens ook eindelijk de zomerbanden weer er onder. Vanaf dat ik de auto kocht zaten de winterbanden er onder. Merk duidelijk verschil in het weggedrag.
Klaas-Wouter
V70 2.0d MY2008
Volvo S60 D5 MY2003
Peugeot 406 ST 1.8
Peugeot 305 ST 1.6
Talbot Horizon 1.5
steven460
Kweep schreef:Vanochtend is die steun eindelijk vervangen.
Geloof dat er meer suggesties in dit draadje staan dan acties.
Welke steun?
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
aertssenhjc
Ik vroeg me datzelfde af....
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kweep
Kantelsteun van de versnellingsbak, maar dat had ik hierboven al ergens geschreven. Bij mij was dat in ieder geval de oplossing. De tok was bij mij bij opschakelen en bij gas ineens loslaten.
Klaas-Wouter
V70 2.0d MY2008
Volvo S60 D5 MY2003
Peugeot 406 ST 1.8
Peugeot 305 ST 1.6
Talbot Horizon 1.5
JosB
Hoi,
Kantelsteun ... versnellingsbaksteun ...
Iemand een foto of afbeelding van dat ding??
Ik ben benieuwd hoe dat er uit ziet en waar ik het moet zoeken.
Volgens mij heb ik namelijk dezelfde klacht.
JosB
Vanaf 1981 alle verschillende typen 340; 360; 440; S40; V40 dus alles wat in Born geproduceerd werd.
vanaf maart 2022 Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport Verwarmbare voorstoelen Standkachel Afneembare trekhaak Harman Kardon.
Nu van plan over te stappen naar een gebruikte CX40 maar twijfel tussen een B4 2.0 benzine of een T5 hybride.
volvo c70 t5
JosB schreef:Hoi,
http://www.europeantuning.nl/shop/index ... t&Itemid=2
Frumpy
Zijn die bussen ook ergens los verkrijgbaar? Rubbertjes die max. 10 Euro zullen kosten, en dan zo'n complete baksteun moeten kopen. :evil:
Bij Volvo hebben ze die rubbers in ieder geval niet los.
S80 2,5T AUT5 2004
volvo c70 t5
Frumpy schreef:Zijn die bussen ook ergens los verkrijgbaar? Rubbertjes die max. 10 Euro zullen kosten, en dan zo'n complete baksteun moeten kopen. :evil:
Zijn niet los te krijgen.
Kweep
Ik heb niet op de prijs gelet. Het was bij mij garantie en ik was al lang blij dat het zo eenvoudig te verhelpen was...
Klaas-Wouter
V70 2.0d MY2008
Volvo S60 D5 MY2003
Peugeot 406 ST 1.8
Peugeot 305 ST 1.6
Talbot Horizon 1.5
GekkeBelg
handig om weten, heb ook hetzelfde probleem... Moet binnenkort toch naar de garage voor men bumper te laten herstellen, zal dan gelijk eens horen voor de prijs
Renault Twingo Beneton '96
Mitsubishi Colt 1.6 GLXi '93
Volvo V40 1.9d 116pk Business line '03
Volvo V40 1.9d 150pk Sports line '03
Volvo S60 R '05
Frumpy
Ik zie net dat ze bij IPD USA los geleverd kunnen worden, althans de grote, in twee uitvoeringen.
http://www.ipdusa.com/Volvo-S80-1999-20 ... -767-3335/
Zal eens bij European Tuning informeren of die ze ook heeft, moet er toch een bestelling plaatsen voor turbo slangen.
S80 2,5T AUT5 2004
Niels S60
Onlangs met hetzelfde euvel naar de dealer geweest (een tik bij gasgeven, vooral in de 1e en 2e versnelling, en regelmatig bij opschakelen).
Bleek speling op de aandrijfassen te zijn, zoals eerder op dit forum vermeld.
Bekende oplossing toegepast: verlijmen. Geluid is nu weg, ben overigens wel benieuwd voor hoelang. Volgens dealer kon het euvel geen kwaad, maar irritant was het wel.
Nu: S80 2.0D MY2009
Voorheen: C30 1.8 sport (2009)
Daarvoor: S60 2.0t/Rica 225 pk/2005
cabra246
Niels S60,
Klopt ik heb dat euvel ook en dat bij een S60 van 2005 met maar krap 44K op de teller. Twee onafhankelijke dealers melden mij: "Vervelend maar kan geen kwaad" Dit gold ook voor een bekende ratel in de versnellingsbak (heb ik dus ook). Mazzel
Volvo S60 Sport Edition 2005
2,4/ 140 PK
