Wat ik de laatste tijd merk, is dat de bak wat stroef schakelt als de auto koud is, met name ook bij kouder weer. Je moet m echt duidelijk helemaal in de versnelling zetten zeg maar.
Zodra de motor wat warmer is, gaat het een stuk beter.
Kan het zijn dat er teveel vocht in de versnellingsbakolie zit?
En is het een ingewikkelde (c.q. dure) operatie om dat te (laten) verversen?
Of zal er een andere oorzaak kunnen zijn?
Stroef schakelen V50 1.6D
- Elveka
Bij de ene auto al wat beter of slechter dan bij de andere, maar al mijn auto's hebben wat minder soepel geschakeld bij een koude versnellingsbak. Dat is niet abnormaal omdat de olie kouder (lees dikker) is en een beetje "tegenwerkt".
Het zou ook kunnen dat de overbrenging tussen versnellingspook en versnellingsbak een beetje ontregeld is. Daar moet je dan voor in de garage zijn.
Versnellingsbakolie verversen is een werkje van maximaal een half uur (met voorbereiding en afwerking incluis) en mag dus niet veel kosten.
Succes !
Succes !
Luc
V60CC B5 MY2023 Plus Bright Platinum Grey + Winter-, Light Pack. Verbruik volgens Spritmonitor :
ex V70 D3 GT MY13 Twilight Bronze Momentum + Winter-, Family-, Motion Pack. Verbruik volgens Spritmonitor :
ex V40 1,9D MY98 Silver Grey
- EdwinR
Dank je!
Schakelstangen zouden zijn gesmeerd voor de aflevering toen ik de auto kocht in januari. Terugstelveer om de pook tussen 2 en 4 te laten komen is ook vervangen.
Ik denk dat ik bij de volgende beurt dan de bakolie laat doen, en het schakelmechanisme laat nakijken.
(eerder bij mijn golf cabrio zelf de schakelstangen gereviseerd, allemaal nieuwe bussen en pakkingen, setje van 13 euro en de bak voelde daarna als nieuw...)
Groeten van Edwin
Volvo V50 1.6D Kinetic Passion Red 2006
- 360Degreez
Bekend issue bij de Ford bakken. Lern to live with it, of laat in de winter de bak vullen met dunnere olie
Persoonlijk vind ik de bak wel lekker strak, maar ook onhandig schakelen. Ik zit nog regelmatig te emmeren bij het naar de eerste versnelling schakelen omdat de 1 en Reverse zo vlak naast elkaar zitten (6 bak)
Gewoon een kwestie van wennen, heb er zelf nooit problemen mee gehad
- EdwinR
Ok, ik vind vooral dat je de pook best stevig en helemaal tot het eind door moet duwen, bij de VAG auto's die ik reed 'viel' de pook net wat makkelijker in de versnelling.
Verder helemaal eens dat het wel lekker strak en duidelijk schakelt, zeker als ie eenmaal warm is.
Groeten van Edwin
