Mijn S60 heeft Bi-Xenon. Heel erg mooi licht en mooi wit maar de stadsverlichting, grootlicht en mistlapen zijn geel. Dit zou ik ook graag wit hebben.
Meer licht voor de auto vind ik wel erg fijn. Rijd nog wel eens op erg donkere wegen. Ik heb al begrepen dat Xenon in je mistlampen niet goed gaat samen met de boordcomputer.
Iemand idee-en?
Verlichting aan de voorkant
Volvo V40 D2, Business Pack Pro, R-Design Plus Pack, Scandinavian Pack
- MauritsvdT
Met de juiste weerstandkabels geen enkel probleem.
Daar is al redelijk veel over gesproken hier op het topic, even de zoekfunctie gebruiken en je hebt uren leesplezier.
Ikzelf heb mijn dimlichten ook veranderd met zo'n can-bus kabel er tussen, geen enkel probleem op de bc, zonder kabel was dat wel het geval.
Stadsverlichting zijn genoeg ledjes voor te vinden. Aanrader zijn die van pilot, niet de goedkoopste maar branden tenminste niet alle 5 voeten kapot en leveren nog wat licht ook.
Grootlichten daar kan je geen xenon insteken, kijken naar PIAA lampen ofzo met een hogere K-rating.
En passende mistlichten, pfff, 'k heb er gele ingestoken
Het zal wel aan mij liggen maar ik kan alleen verhalen vinden over de CanBus. Kun je me misschien een beetje in de juiste richting helpen?MauritsvdT schreef:Met de juiste weerstandkabels geen enkel probleem.
- MauritsvdT
Voor je mistlampen kun je er een set van Pilot ProLine in zetten (die heb ik gebruikt voor mijn dimlichten), die kun je o.a. vinden bij NL Tuning.
Je kan ook Xenon look voor je mistlampen gebruiken, is weer een stukje goedkoper en het lichtbeeld is net zo helder/wit als Xenon.
Die van mij heb ik hier vandaan gehaald.
Stadslichten zijn ook in diverse varianten verkrijgbaar: o.a. ook hier.
Mocht jouw boordcomputer wel een storing geven kun je er ook zo'n kabel bij bestellen.
Succes !!
(in mijn topic staat ook het een en ander)
Succes !!
Hoe heet dat topic? Als ik zoek op je naam krijg ik tig pagina'sMauritsvdT schreef: (in mijn topic staat ook het een en ander)
- MauritsvdT
Er staat een link in mijn handschrift, hieronder dus.
Klik op ' hier' in de zin Kijk hier voor een ......
