Ik wil winterbanden onder mijn V40 1.8 van 1997 zetten. Waaronder 195/55/ R15 zitten
Nu kan ik aan 205/ 45/ R15 komen. Is dit verstandig om te doen?
RV40mko
Keuze winterbanden
- snorremans
Niet verstandig!!! je kilometer snelheid klopt niet meer met de werkelijkheid je kan dus harder rijden dan als je kilometer teller aangeeft
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- VolvoZoeker
Daarnaast zal het ook wel invloed hebben op je stabiliteit. En de vraag is of dat positief is........
gr
Menno
gr
Menno
- ps-amazon
vooral winterbanden zijn gebaat bij een hoge druk (op de weg) per cm2; dus hoe breder de band hoe minder druk per cm2; hoe breder de band, des te meer kans op aquaplaning, vooral in winterse natte omstandigheden; kijk maar naar de racerij, regenbanden zijn meestal smaller dan slicks
- v40pokemon
en je hebt kans dat je sneeuwkettingen niet passen
S80 2.9 LPI Aut 1998 453K
850 T5-R 1995 341k
340 1.4 Winner hand-4 1985 143k
850 T5-R 1995 341k
- ps-amazon
maar bredere banden hebben één voordeel: t is erg macho, dus goed voor je ego
- marissen
Ik rijd sinds 1,5 maand op winterbanden (Pirelli 190 Snowsport) maatje 195-60-15 gemonteerd op een standaard 15'' stalen velg.
Het comfort is in mijn beleving toegenomen (t.o.v. 205-55-16 zomerbanden) evenals de grip bij gladde omstandigheden. Wel vind ik dat de auto wat meer deint / wiebelt, maar dat zal wel door de hogere banden komen in combinatie met de zachtere wangen waar Pirelli om bekend staat.
Winterbanden zijn nu een betere optie, maar geef qua rijgedrag mij maar de zomersloffen
Happy V40 1.8 Bi-Fuel Driver
- X-off
Dat je snelheidsmeter niet meer klopt, OK.Niet verstandig!!! je kilometer snelheid klopt niet meer met de werkelijkheid je kan dus harder rijden dan als je kilometer teller aangeeft
Maar ik had laatst een discussie over het feit dat als je kleinere banden legt, je ook langzamer rijdt dan aangeduid, en dus ook niet zo hard kan rijden, maar die kerel beweerde net het omgekeerde. :?:
Weet iemand het mij precies uit te leggen?! Of had ik gewoon gelijk?
Grtzzz, X-off
Volvo... or nothing.
- Jaap
Kleinere wielomtrek = wiel moet meer omwentelingen maken, snelheidsmeter geeft meer aan dan de werkelijke snelheid want deze is "gecalibreerd" op de originele wielomtrek.
Als je privé voor de zaak rijdt is het wel mooi, want je declareert ook teveel kilometers
Andersom is het dus net andersom :roll:
245GLE automaat '91
244GL '80
Triumph Spitfire '77
Acadyane '86
Jenever can tell ©
244GL '80
Acadyane '86
Jenever can tell ©
- Henk
meestal bij de aanschaf van winterbanden wordt er een maat "smaller"gemonteerd dan de standaard banden
Bij mij zitten er nu 195/15"er winterbanden op, en in de zomer 205/16"
wat KM-teller afwijking betrefd is dit evt. bij de dealer "opnieuw in te lezen" heb ik me ooit laten vertellen!!
op onderstaande "link"staat een rekenmodellletje mbt afwijking KM-teller
http://www.korvers.nl/?p_nav=bereken
Ik moet zeggen dat bij mij de winterbanden uitermate goed bevallen
(Vredestein Snowtrac)
Henk,
p.s. Jaap, het is net "andersom" bij kleinere omtrek geeft snelheids
meter minder aan dan waarop de meter "gecalibreerd is :roll: in mijn geval alleen maar gunstig krijg beduidend minder post uit Leeuwarden :twisted: :twisted:
Henk,
460 1.7 GL bj. 1990
V40-2.0 ph.2 bj 6-2000, tot 4-jan-2008
Nissan QQ 2.0 dCi Teckna 2008( van 01-2008 / 07-2016
Nissan Qashqai 1.5 Dci Connect Edition-9-2015 ( van 07-2016 / 03-2021)
Nissan Juke N-design 08-2020 (van 03-2021 / 08-2023)
Volvo XC40 T2 Business Pro van 05-2021 ( v/a 08-2023)
- X-off
Klopt niet. De échte snelheid is dan lager dan de aangeduide.p.s. Jaap, het is net "andersom" bij kleinere omtrek geeft snelheids
meter minder aan dan waarop de meter "gecalibreerd is in mijn geval alleen maar gunstig krijg beduidend minder post uit Leeuwarden
Wel bedankt voor de omtrekberekeningstool! Handig!
X-off
- Jaap
Dit soort kreten vallen buiten mijn belevingswereldHenk schreef:"opnieuw in te lezen"
En het is dus hoe dan ook net andersom,....of toch niet
245GLE automaat '91
244GL '80
Acadyane '86
Jenever can tell ©
244GL '80
Acadyane '86
Jenever can tell ©
- Henk
Het enige wat ik geconstateerd heb is een vergelijk met mijn PDA
met navigatorTT, volgens omrekentabel was de afwijking bij de winterbanden bij mij ca.-4 %
echter met de navigator geeft bijv.snelheidsmeter 100 km/hr aan, dan zegt TT op de snelweg dat ik 96 rijdt (via sateliet gemeten)!!!
terwijl met mijn zomer banden ik bij 100 km/hr op de snelweg volgens TT 102 km/hr rijd!!!
Dus mijn conclusie is dat je met kleinere (omtrek) wielen dus minder snel rijd!! 96 ipv 100 !!!
Of is die omrekentabel niet goed ??
dan zal het kunnen natuurlijk?
Ik ben geen rekenwonder maar men zegt dat de snelheids meting via TT een juiste waarde geeft?
groetjes,
Henk.
groetjes,
Henk.
460 1.7 GL bj. 1990
- ps-amazon
als je een iets smallere band wilt, zoek er dan een met een zelfde hoogte, ben je van al het "gezeur" af
- Henk
Nee,nee, zo simpel is het allemaal niet :roll:
Alleen als je zomer en winterbanden / velgen dezelfde maat hebben is het geen probleem, en heb je geen gezeur, maar als je niet te veel geld uit wil geven, en je bent op de 2e hands markt min of meer aangewezen dan moet je met minder wel eens genoegen nemen :oops:
maar iets minder behoeft niet altijd slechter te zijn
De makkelijkste oplossing voor een setje winterbanden is de geweldige aanbieding van de dealer, die dan ook het meeste kost
ik heb een (orgineel)setje aangeschaft incl.velgen en wieldoppen voor 200,- euri
zat nog zo'n 6 mm profiel op, indien ze versleten zijn komen er uiteraard wel gelijk winterbanden met de juiste maat op natuurlijk
maar voor deze winter heb ik "ruim"voldoende profiel!!
enne een beetje afwijking op je snelheidsmeter kan geen kwaad, en is ook apk waardig
Henk.
Henk.
460 1.7 GL bj. 1990
- Henk
Henk schreef:meestal bij de aanschaf van winterbanden wordt er een maat "smaller"gemonteerd dan de standaard banden
Henk,
460 1.7 GL bj. 1990
- Henk
inderdaad Jaap , je rijd langzamer dan wat de meter aangeeft!!X-off schreef:Klopt niet. De échte snelheid is dan lager dan de aangeduide.p.s. Jaap, het is net "andersom" bij kleinere omtrek geeft snelheids
Wel bedankt voor de omtrekberekeningstool! Handig!![]()
X-off
ik zat ff verkeerd :oops:
had het verkeerd "verwoord"
Henk
460 1.7 GL bj. 1990
- ps-amazon
mijn stokpaardje: ik rij zomer en winter op winterbanden; heb dus al die "problemen" niet
