Volvo V70 valt soms uit
Voor kenners: de "Roffel"
Volvo 164E
Ik heb het volgende probleem: Af en toe bij het terugschakelen, bijvoorbeeld bij het afremmen voor een kruising, valt de auto uit. Dit gebeurt dan als je de koppeling intrapt. Wat daarnaast ook opvalt, is dat als je ontkoppelt, het toerental onder de 500 toeren terugzakt en daarna weer bijkomt tot het normale toerental.
Ik hoop dat iemand een idee heeft wat het kan zijn. Het gaat namelijk om de auto van mijn vader, en hij heeft nu al een paar keer gehad dat hij maar rechtdoor reed, in plaats van de bocht te nemen, omdat de auto uitviel en dus ook heel zwaar stuurde zonder de bekrachtiging en hij de bocht dus niet haalde. Dit is dus best gevaarlijk, dus alle tips zijn welkom.
Alvast bedankt,
Harry
240estate
Over wat voor auto heb je het? LPG,Benzine.diesel? Welk BJ
Vriendelijke groet,
Bareld
V70N diesel´01
Wiebe
Ik heb precies hetzelfde probleem!
Always a pleasure to drive...
Volvo 164E
Het gaat om een v70 uit 1999 op benzine. Het is een 2.4 met 140pk en variabele kleptiming. Het is zeg maar de laatste serie van het oude model met al de motor van het model dat in 2000 op de markt kwam.
pimsam
De 2.4 vanaf 1999 heeft een electronische gasklep en daar zit het probleem. Duur grapje en er is al veel over geschreven in het V70 (vanaf 2000) forum.
Bart
Kan ook het contactslot zijn dat "versleten" is. Hangen er veel sleutels aan de bos?
thuuR
Bij modellen met een ETM: Je kunt nog een software update van de dealer overwegen (dan heb je tenminste een noodloop). Anders wordt het revisie of vervanging.
Modellen met een mechanische gasklep: reinigt uw stationair regelaar :D
Gr 8)
Volvo V70 T5 '97 18T MTE 383.000km
Volvo 850 T-5 '94 263.000km
Volvo 240 Estate GLT '89 280.000km
Volvo 850 2.5 20V '95 LPG 260.000km
Volvo 850 2.5 10V MY97 260.000km
Volvo 740 Estate Turbo Intercooler '88 370.000km
Volvo 240 Estate Turbo '84 358.000km
Volvo 240 Estate Turbo '83 213.000km
Volvo 262 AT B230FT Rica
Volvo 850 2.0 20V '93 280.000km
Volvo 850 GLE 230.000km
volvomonteurtje
als je een model van 1999 hebt heb je waarschijnlijk een stationair regeling eind 1999 niet meer .
voor je gaskabel bij je gasklephuis zit een zilverkleurige bus met 2 dikke slangen in een rubber vast erop en aan het eind een stekker .
das is bij deze autos je stationair regeling !!!!! eind 1999 wordt het door je elektronische gasklephuis geregeld !!!!!!
als je nog vragen hebt pm maar
