Is mijn HU 603 te vervangen door een 2 Din toestel??
TheoLinuks
8) Sinds kort ben ik voornamelijk door toedoen van mijn vrouw (echt waar) in het bezit van een Volvo V70, uit 2001 (met schouders dus) Het is een benzine turbo automaat, man man, wat kan dat ding van zijn plek komen ! pffffff.
Maar nu: ik ben natuurlijk dol op mijn iphone en wil deze graag kunnen koppelen aan mijn geluidsinstallatie. Ik heb nu via de koptelefoon uit van de iphone via de een electronische omvormer in de vorm van een cassettetape ! (die bestaan ook nog) wel aangesloten maar ojee, wat is dat een armoedig gezicht. Een cassettedeck is sowieso niet meer van deze tijd.
Ik ben van plan mijn Hu 603 te vervangen door een 2 dins toestel, touch-screen met toeters en bellen, Kan dat uberhaupt wel, is dat wel in te bouwen ?? iemand tips en ervaringen??????/
vrolijkje
even gegoogled op "V70 radio dubbel din inbouw frame"
En voor 100 euro ben je het mannetje (van het vrouwtje)
KLIK
:roll: p.s. heb geen aandelen... was gewoon het eerste de beste bedrijf..
Met de juiste verloopstekkers erachter is alles passend te maken aan de VOLVO stekkers en met de gebruiksaanwijzing in de hand moet de nieuwe (pioneer?) gewoon fluitend zijn werk doen?!
C30 Sport 2009 full ops
V70 D5 2001 Generation II
Automatic-freak
Heb zelf een Kenwood 2-dins toestel met dvd/navi ... past perfect !!
Even een inbouwframe speciaal voor de V70/S60 bestellen bij de dealer of audio-zaak en een stekkerset en inbouwen maar !!
Mvg Erik
S80 2.5t Summum Geartronic '07
244 GLT V6 Automatic '80
Project-car from Sweden
Gast
Kijk hier eens: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=471008
BLP 840 ook bij Volvotech (forumsponsor)
TheoLinuks
Automatic-freak schreef:Heb zelf een Kenwood 2-dins toestel met dvd/navi ... past perfect !!
Mvg Erik
Dank je voor je enthousiaste reactie, het kan dus ook zo. Maar werkt de integratie met de stuurbediening nog wel?? dus harder/zachter enzo???
Ik heb ook de telefoon ingebouwd als standaard, in het dashboard dus naast de HU. Levert dat problemen op??
V480-S60
Dat voorstel van automatic freak werkt dus niet zo met stuurbediening.
Kijk voor een BLP840 (zodra weer leverbaar) of ga voor de iMIV oplossing.
Lees alles daarover maar eens door.
En ja in het geval je een andere (niet Volvo) radio wilt in gaan bouwen levert de telefoon ook opeens problemen op. Dat zit met elkaar verbonden. Dus simpel plug en play is het niet.
Voor jou dus de iMIV 8) of wachten op de nieuwe BLP. (Volvotech is bezig dit te testen ook met telefoon.)
Succes.
Automatic-freak
Ik heb dus inderdaad geen telefoon op het dashbord (maar dus wel blue-tooth) en inderdaad werkt de stuurbediening niet op de kenwood ... maar dat vind ik niet belangrijk ... ik kan er zo ook wel bij ;-)
Mvg Erik
jelleeelco
Automatic-freak schreef:Ik heb dus inderdaad geen telefoon op het dashbord (maar dus wel blue-tooth) en inderdaad werkt de stuurbediening niet op de kenwood ...
Vraagje: ik twijfel over wat te doen en was door verscheidene zaken op de Kenwood gewezen, de 9260BT. Welke heb je en hoe bevalt het? Is het navigatie gedeelte goed, hoe is de grafische kwaliteit?
En waar ik het meest tegen op zie: alsmaar dat scherm meezeulen...heb jij 1 met afneembaar scherm, en hoe bevalt dat in de praktijk?
Alvast bedankt!
Jelle
draadloos
Ik ben van plan om hetzelfde te doen... Dat de onboard telefoon niet werkt, is niet erg... Ben wel benieuwd of de RTI blijft werken, praten hoeft ze niet, heb ik nu ook al uit staan ;-) Iemand ?
kortom, dubbeldin radio met orginele RTI, werkt dit ?
Thanx.. Erik
Huidig:
960 Ambassador 3.0-24v automaat, full-option, 432200km
S80 2.5D Automaat, zwart, Pegasus 18 inch,RTI,HU-801,hifonics actief gestuurd, GSM, digitenne, aluminium trim, zwart leer, 1999 438000km
850GLT, 1996, zwart, leer, automaat, airco 557000km
264Top Executive, B27A automaat (1981)
euerw
Mvg Erik
daar had VT ook een oplossing voor die ik ook op mijn blp heb gezet zodat de bediening op het stuur gewoon werkt, vraag het hun anders even...
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
Terug naar “Algemeen A-V-N”
