de rw passagieskant is er net mee gestopt, gelukkig niet de bestuurders kant. 850 gle 1993
wat kan het probleem zijn?
gr,
Pété
ruitenwisser passagiers kant
- Wiebe
Losgelopen moer is meestal het geval. Check even of de moer van de ruitenwisser arm nog wel vast zit, en anders even de plastic delen onder het raam demonteren zodat je bij het mechanisme komt. Aan het mechanisme zit ook een moer aan de onderkant... die wil ook wel eens los rammelen.
Always a pleasure to drive...
