Slot dat open springt.
Tijdens de kou had ik een nieuw fenomeen.
Ik heb de software laten instellen dat de deuren automatisch vergrendelen vanaf 7km/h(anti diefstal) de bestuurdersdeur besloot naar verloop van tijd om voorzich zelf te beginnen en tijdens het rijden van het slot te springen.
Je kunt hem dan zelf weer op slot doen maar dat is niet de functie.
Enige tijd terug loop ik naar de auto toe en zie dat het palletje omhoog staat, ik trek aan de deurklink en de deur is open :shocked!: terwijl de andere deuren op slot zitten en het alarm een keel op zet.
Direct naar de dealer en die vertelde dat er een nieuw slot in moet, ik ben er nu achter dat als je de deuren op slot doet en wacht op de safe-lock dat hij dan ook echt op slot zit ongeacht of het palletje omhoog schiet tijdens de safe-lock.
Iemand dit al eens meegemaakt?
sjors86
Jep, ik heb hetzelfde gehad de laatste maanden.
Nu heeft mijn slot weer besloten wel normaal te werken, maar iig is het slot stuk of stuk-gaande, zoals bij jou. Na observeren de laatste maanden komt het bij mij veel voor als het vochtig is of regent.
Het slot moet idd vervangen worden en het ligt niet aan je anti-diefstal fuctie.
Ik snap alleen dit niet:
"Enige tijd terug loop ik naar de auto toe en zie dat het palletje omhoog staat, ik trek aan de deurklink en de deur is open."
Als je nu de auto op slot doet krijg je na 30 sec. de safe-lock functie en dan zit ie ongeacht positie palletje op slot, zoals je zelf al beschrijft. Dit zou inhouden dat je safe-lock ook kuren heeft?
Succes ermee, gr Jasper
S60 2001 T5|18'' Pegasus, zomer|17'' Tethys, winter|
|BSR opti-flow intake|IPD HD ignition coils|IPD transmission mount|Powerflex-bussen|
S60 2000 2.4|16'' Mimas, zomer|16'' Staal, winter|
|Custom 2,5'' exhaust|IPD endlinks|EBC 16'' (yellowstuff)|Powerflex-bussen|Klapsleutel|Sunblinds|
RPS
Met zekerheid een defect slot.
Heb dezelfde klachten gehad, eerst met het rechtervoorportier en nu met het linkervoorportier
Toevallig heb ik zojuist het slot van de laatste vervangen door een van de sloperij.
S40 phI 2.0i bouwjaar 1996. Groen metalic.
S40 phII 1.8 G3 Europa Sports Edition 2001. Titaniumgrey.
S60 2.4i 140 pk. Bouwjaar 2001. Mistral green metallic
Huidig: S60 2.4i 140 pk. Bouwjaar 2004. Barents bleu pearle
