Enkele weken geleden vond ik onder de bestuurdersstoel een zelftappende torx schroef.
Zelf heb ik niks los gehad in die buurt, dus vraag ik me af waar de schroef vandaan komt.
Ze is ongeveer 2,5cm lang.
Ook merk ik tegenwoordig een gekraak in de stoel bij het nemen van bochten e.d. vraag me af of dit met de ontbrekende schroef te maken kan hebben.
Is dit terug te vinden in Vadis, waar er onder de stoel zelftappende torx schroeven gebruikt worden ?
Ivo
Krakende bestuurderstoel en torx schroef gevonden
- BlackcurrantV70
- VolvoRob
Hoi Ivo,
Wellicht bij een laatste beurt door de monteur per ongeluk laten vallen, terwijl deze niet van jouw auto was?
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
- BlackcurrantV70
Waarschijnlijk niet, de laatste beurt is 1 jaar geleden en de auto wordt meerdere keren per maand gestofzuigd.
Dan had ik de schroef eerder moeten zien liggen, ze lag namelijk op de rubbermat van de achterpassagier, en deze matten liggen er slechts in van net voor de winter.
Volgens mij is ze echt ergens uit gevallen, de vraag is echter waar....
- vrolijkje
of 'meegebracht' door een met winters profielzool geschoeide achterpassagier?
(ik spreek uit ervaring met een 'moertje' (van boutje) waar ik ook ondersteboven met een zaklamp in de weer ben geweest)
C30 Sport 2009 full ops
V70 D5 2001 Generation II
- Voorn
Blijft zijn gekraak onder de bestuurdersstoel.
Zal wel SIPP buis zijn.
Zijkanten met siliconenspray inspuiten en klaar is kees.
Heb het zelf ook gedaan toen ik problemen had en dit als oplossing op het forum vond.
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 410.100 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
________________
Huidig:
Ex volvo:
Waar had je dat gevonden?Voorn schreef:Blijft zijn gekraak onder de bestuurdersstoel.
Bedoel je de zijkanten van de stoel?
- BlackcurrantV70
En waar vind ik de SIPP buis ?
- Voorn
Ja, het is die dikke buis die helemaal onder de stoel zit.
Met WD40 zijkanten ingespoten onder de stoel (op goed geluk) ene kraken was meteen weg
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Ex volvo:
________________
Huidig:
Ex volvo:
- elianmars
Goed dat ik het weet. Sinds een paar dagen kraakt ook mijn stoel.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- nikske
ik had de buis niet gevonden (versterker in de weg denk ik?) maar kon het geluid wel reproduceren door m'n zitting naar links en rechts te duwen.
Ik kijk morgen nog eens naar die buis...
2015 Volvo V60 D2 ps - 2003 Volvo S60 2.4i
- JPV70
Als je de kappen naast de stoelen verwijderd (voorkant van de kap omhoog, achterkant vervolgens naar de voorkant van de auto bewegen) zie je de buizen zo zitten. De kap zit er nl. op vast geklikt.
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
- BlackcurrantV70
Dealer heeft tijdens onderhoud de stoel gesmeerd en het gekraak is opgelost.
- JPV70
Ik heb twee elektrische zetels (stoel klinkt zo naar!). Dus dit werkt links ook zeker zo. Er zit alleen een kabeltje aan vast, hoeft overigens niet los te worden gemaakt.nikske schreef:dankje, zal werken voor een manuele zetel, dus voor rechts, maar werkt dat ook bij elektrische zetels? (links)
- nikske
ik heb gisteren eens geprobeerd (aan de manuele kant), en het kapje zit met een schroefje vastgevezen aan de kant van het voeteneind. Aan de kant van de achterzetel klikt het over een buisachtig iets met wat zachte mousse rond. En dan kan je het er nog niet afkrijgen want die hendel zit er nog door en is breder dan de opening.
(MY06)
Ik heb dan maar eens geloerd en gepiept eronder, maar zie niet echt iets waar speling op zit als ik de stoel links en rechts duw.
De sips-buizen denk ik echter wel gevonden te hebben, als zijnde twee buizen in de buurt van elkaar, in de breedterichting van de auto. Daar heb ik wat WD40 aan de bevestigingspunten gespoten, effe afwachten dus.
(MY06)
- Voorn
Dat zijn ze. Aan de zijkant spuiten en meteen was het kraken weg bij mijnikske schreef:ik heb gisteren eens geprobeerd (aan de manuele kant), en het kapje zit met een schroefje vastgevezen aan de kant van het voeteneind. Aan de kant van de achterzetel klikt het over een buisachtig iets met wat zachte mousse rond. En dan kan je het er nog niet afkrijgen want die hendel zit er nog door en is breder dan de opening.
(MY06)
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Ex volvo:
________________
Huidig:
Ex volvo:
- nikske
:oops: 'k heb de rechterzetel alleen gedaan, en sindsdien heb ik alleen nog maar alleen gereden. Aangezien ik dan links zit, nog niks ondervonden :roll:
Volgend weekend eens links aanpakken...
- Voorn
Bij mij kraakte alleen links (bestuurdersstoel), na de zijkanten ingespoten te hebben was het gekraak voorbij. Ik ondervond het kraken het ergst in een bocht.nikske schreef::oops: 'k heb de rechterzetel alleen gedaan, en sindsdien heb ik alleen nog maar alleen gereden. Aangezien ik dan links zit, nog niks ondervonden :roll:
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Ex volvo:
________________
Huidig:
Ex volvo:
- Bart
Even een oud topic een schopje geven, maar was dit echt alleen kraken of ook het gevoel dat de zetel/rail een beetje los zit/zat? Ik merk in de XC dat bij een scherpere bocht en/of een links/recht manoeuvre dat de stoel een beetje klikt. Je hoort en voelt het, het lijkt aan de achterkant van de zitting te komen. Bij mijn vorige Volvo's dit ook wel eens gehad, en meestal verdwijnt het na verloop van tijd weer (misschien moeten de stoelen even wennen aan mijn 100+ kilo schoon aan de haak
) dus ik wacht nog even met naar de dealer gaan (ook al heb ik een jaar garantie).
