In mijn achterlichtunits van mijn S60 zit aan de rand bij de sidelamps groene aanslag.
Is dit te verwijderen en waarmee?
Alvast dank voor jullie reacties en hulp.
Groene aanslag in mijn achterlichtunits van mijn s60
Salaridebrito
S70 2.5T antraciet satelite 17 inch/ automaat/ fasttech tuned/2 din pioneer/ dolby surround/volleder
- volvo c70 t5
Achterlichten eraf en schoonspoelen met water en sop,en wel goed laten droogen,en een klein gaatje aan de onderkant boren dat het vocht eruit kan,dan heb je er als het goed is geen last meer van.
- aertssenhjc
Alles behalve dat gaatje boren....das een (erg) dom idee. Gewoon goed droog föhnen!
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- volvo c70 t5
Net als met koplampen dat er soms condens in zit help een klein gaatje ook,dat mos of alg komt door condens wat er niet uit kan,een klein gaatje zorg ervoor dat het ventileert.aertssenhjc schreef:Alles behalve dat gaatje boren....das een (erg) dom idee. Gewoon goed droog föhnen!
- aertssenhjc
Heeft bij mij nooit geholpen. Ik heb toen maar 2 nieuwe units gekocht.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
HansEindhovenV70
Je kunt ze een keer schoonmaken met groene aanslag verwijderaar die je ook gebruikt voor bestrating, dat werkt wel goed (en langdurig)
- Harige Harry
Alles goed droog fohnen is maar een tijdelijke oplossing, er is vocht in gekomen, dus kan dat weer gebeuren.aertssenhjc schreef:Alles behalve dat gaatje boren....das een (erg) dom idee. Gewoon goed droog föhnen!
Dat gaatje boren, waarom is dat een dom idee? Ik heb het namelijk vaker gehoord als oplossing voor dit probleem.
S60 T5 geartronic, cosmos bleu metalic, zwart leder, 2000. verkocht...
- V70 T5 assen
Waarschijnlijkt lekt het ergens langs het rubber , beetje vaseline op het rubber smeren dan de droge schone unit weer monteren .
Gaatje boren is in mijn ogen meer symptoombestrijding dan een oplossing .
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- steven460
Zelfde probleem gehad met mn vorige en huidige S60. (en uiteraard opgelost)
Voorzichtig de schroefjes aan de binnen kant vd units losdraaien. Laat ze niet vallen
3x soppen met een grote emmer of onder de kraan. Met een beetje (veel) Dubro of action en ruikt weer helemaal bloemig.
Helemaal eens met droog fohnen!
success!
Maak ook eens voor en na foto's. Die ben ik tot 2x toe vergeten.
success!
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
Salaridebrito
Mooi klusje voor dit weekend...
Waar kan ik die schroefjes aan de binnenkant van de Units vinden? Want ik vind dit echt geen gezicht, die groene aanslag.
- steven460
Mijn haastige uitleg was niet duidelijk.
De schroefjes zitten niet IN de units maar aan de binnenkant vd auto ter hoogte van de achterlicht-units.
Success!
Success!
- VolvoRob
klein gaatje boren kan geen kwaad, let er wel op dat het schuin naar boven loopt (van buiten naar binnen omhoog dus.....). Ik hoef denk ik niet uit te leggen waarom....
Die tip over vaseline is ook een goede!
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
Salaridebrito
Steven,
dank,
Ik maak foto's van het projectje...
dank,
