Groene aanslag in mijn achterlichtunits van mijn s60
Geplaatst: 21.03.2010 - 19:07
door Salaridebrito
In mijn achterlichtunits van mijn S60 zit aan de rand bij de sidelamps groene aanslag.
Is dit te verwijderen en waarmee?
Alvast dank voor jullie reacties en hulp.
Geplaatst: 21.03.2010 - 19:21
door volvo c70 t5
Achterlichten eraf en schoonspoelen met water en sop,en wel goed laten droogen,en een klein gaatje aan de onderkant boren dat het vocht eruit kan,dan heb je er als het goed is geen last meer van.
Geplaatst: 21.03.2010 - 20:20
door aertssenhjc
Alles behalve dat gaatje boren....das een (erg) dom idee. Gewoon goed droog föhnen!
Geplaatst: 21.03.2010 - 21:21
door volvo c70 t5
aertssenhjc schreef:Alles behalve dat gaatje boren....das een (erg) dom idee. Gewoon goed droog föhnen!
Net als met koplampen dat er soms condens in zit help een klein gaatje ook,dat mos of alg komt door condens wat er niet uit kan,een klein gaatje zorg ervoor dat het ventileert.
Geplaatst: 22.03.2010 - 08:49
door aertssenhjc
Heeft bij mij nooit geholpen. Ik heb toen maar 2 nieuwe units gekocht.
Geplaatst: 22.03.2010 - 09:49
door HansEindhovenV70
Je kunt ze een keer schoonmaken met groene aanslag verwijderaar die je ook gebruikt voor bestrating, dat werkt wel goed (en langdurig)
Geplaatst: 22.03.2010 - 15:08
door Harige Harry
Alles goed droog fohnen is maar een tijdelijke oplossing, er is vocht in gekomen, dus kan dat weer gebeuren.
Dat gaatje boren, waarom is dat een dom idee? Ik heb het namelijk vaker gehoord als oplossing voor dit probleem.
Geplaatst: 22.03.2010 - 17:49
door V70 T5 assen
Waarschijnlijkt lekt het ergens langs het rubber , beetje vaseline op het rubber smeren dan de droge schone unit weer monteren .
Gaatje boren is in mijn ogen meer symptoombestrijding dan een oplossing .
Geplaatst: 22.03.2010 - 19:36
door steven460
Zelfde probleem gehad met mn vorige en huidige S60. (en uiteraard opgelost)
Voorzichtig de schroefjes aan de binnen kant vd units losdraaien. Laat ze niet vallen ;)
3x soppen met een grote emmer of onder de kraan. Met een beetje (veel) Dubro of action en ruikt weer helemaal bloemig.
Helemaal eens met droog fohnen!
success!
Maak ook eens voor en na foto's. Die ben ik tot 2x toe vergeten.
Geplaatst: 22.03.2010 - 21:43
door Salaridebrito
Mooi klusje voor dit weekend...
Waar kan ik die schroefjes aan de binnenkant van de Units vinden? Want ik vind dit echt geen gezicht, die groene aanslag.
Geplaatst: 23.03.2010 - 10:34
door steven460
Mijn haastige uitleg was niet duidelijk.
De schroefjes zitten niet IN de units maar aan de binnenkant vd auto ter hoogte van de achterlicht-units.
Success!
Geplaatst: 23.03.2010 - 10:51
door VolvoRob
klein gaatje boren kan geen kwaad, let er wel op dat het schuin naar boven loopt (van buiten naar binnen omhoog dus.....). Ik hoef denk ik niet uit te leggen waarom....
Die tip over vaseline is ook een goede!
Geplaatst: 23.03.2010 - 22:17
door Salaridebrito
Steven,
dank,
Ik maak foto's van het projectje...
