Buitentemperatuursensor faalt
Voor kenners: de "Roffel"
den toerist
Sinds afgelopen winter werkt de buitentemperatuurmeter (boordcomputer) niet meer naar behoren. Na de ergste vrieskoude van afgelopen maanden merkten mijn vrouw en ik op dat de opgegeven temperatuur niet overeen kwam met de reeële buiten temperatuur (hij gaf dikwijls een hogere temperatuur aan) . Soms klopte dit wel eens en een andere keer weer niet. Eerst dacht ik dat de sensor die naast het mistlicht (vooraan links ) bedekt was met een laagje strooizout. Maar na deze grondig gereinigd te hebben werkte deze terug eventjes normaal. Maar sinds afgelopen donderdag liep de buitentemperatuur op tot rond de 45°C terwijl het in werkelijkheid ongeveer 17°C was. Vrijdag liep hij op tot 60°C en toen stopte hij met meten hij duid nu steeds 4 streepjes aan (----)
Is de sensor stuk? Heeft de sensor ergens een slecht contact? Of scheeld er iets met de boordcomputer? Heeft er iemand een idee of er ervaring mee?
volvo c70 t5
Heb het zelfde gehad,nieuwe sensor er in en het is over was bij mij,wissel even met iemand om te kijken of het idd de sensor is had ik ook gedaan.
