alarm of niet?
bobbit73
Ik heb sinds vorige week een volvo V50. Heb deze prive overgekocht. Nu vraag ik me af of er alarm op mijn auto zit. Denk het niet maar wil eigenlijk toch het zijne van weten. Als ik de auto op slot doe dan blijft het ledje boven op mijn dashboard bij de voorraam knipperen. In het boekje staat dat dit van het alarm is. Heeft iedere volvo v50 dit ledje of niet? ik heb de auto keer op slot gedaan met achterraam open en toen mijn hand achter door de auto gehaald. Er gebeurde echter niets. Wie kan me verder helpen?
Groeten, Bart
Volvo V50 Zwart 2005 2.4 140pk R-velgen
Volvo S60 2.4 140pk automaat 2001
Ford Escort 1.6 CLS 16v 1994
Peter-V50
Dan zit er zeer waarschijnlijk geen alarm in de auto.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
asta
Zou nog steeds alarm kunnen zijn.
Bij je spiegel zit een knopje die je in kunt drukken in het dak, deze dient om de bewegingssensors in je auto uit te schakelen.
Druk deze eens in en haal hetzelfde nog eens uit, neem wel even de tijd want het alarm schakelt geloof ik pas in als je deuren na 20 sec of zo nogmaals gelocked worden. ( je hoort de deuren nogmaals sluiten).
Doe de auto op slot, wacht een minuutje en maak dan de deur open met het kleine sleuteltje.
Je merkt dan gauw genoeg of er een alarm in zit of niet
bart simpson
is het een modeljaar 2004 zat er std een alarm in
Volvo for life
CJH
Waarschijnlijk heb je wel alarm, maar zonder bewegingssensor in het passagierscompartiment. Dat is dat plastic kapje in he plafond in het midden. Zit daar wat onder, dan is dat kapot of niet aangesloten, zit er alleen loze ruimte, dan heb je de hele bewegingssensor waarschijnlijk niet.
Het positieve ervan: je alarm gaat dan iig niet af als er vliegetjes of temperatuurverschillen in de passagierruimte zijn/optreden :-)
Grootje
Je hebt dan klasse II alarm op de auto. Klasse I heeft geen ledje.
ewing
Ik heb een V50 2.0D Momentum uit september 2004 en zie ook altijd dat ledje knipperen als ik de auto afgesloten heb. Ik verkeerde echter in de veronderstelling dat dat ledje puur voor de show was en dat er verder geen alarm in de auto zit. Mijn veronderstelling was dus onjuist?
Volvo V50 2.0D Momentum - 09 / 2004 - tuned by Fasttech (165pk / 405Nm) - 17 inch Sagitta velgen - K & N inlegfilter - Intrax verlagingsveren (-30mm) - xenon 4300K
Mazda MX-5 1.8 NA - 1994 - 130 pk - British racing green
bart simpson
modeljaar 2004 had std een alarm, je veronderstelling kan dus onjuist zijn
Volvo for life
ewing
Thx bart, dat gaan we dus eens checken vanmiddag na het werk!
Peter-V50
Daar zullen je buren blij mee zijn! :eeeeek:
(àls er een alarm in zit).
Volvo XC40 P8 MY21
Grootje
Klasse II en III hebben een ledje. Als je de ramen open doet en de deuren op slot en je wacht 30 sec en steekt je handen naar binnen en het alarm gaat af het je klasse III en als er niets gebeurd heb je klasse II. tenzij de sensor uitgeschakeld is. veel plezier met testen hahaha
bobbit73
haha, bedankt voor alle info. ik ga dit allemaal nog eens proberen. Mijn volvo is van januari 2005 trouwens.
bart simpson
jan 2005 zegt niets, het modeljaar is bepalend
Volvo for life
bobbit73
en waar kan ik dat vinden?
bart simpson
met een chassisnummer kan een dealermedewreker je de exacte bouwweek geven
Volvo for life
