Sinds vandaag heeft het RTI scherm, of wellicht het hele systeem een beetje nukken.
Na het drukken op de stuurbediening komt normaal gesproken het scherm omhoog. Echter vandaag al twee keer meegemaakt dat er dus helemaal niets gebeurt.
Ik weet niet of het een samenloop van omstandigheden is of dat het misschien ligt aan de meest recente versie van de DVD die ik gisteren heb aangeschaft en eigenlijk zonder problemen heb kunnen gebruiken.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt.
RTI scherm komt niet (altijd) omhoog.
jpwg001
Is er niks mis in je knoppenwinkel. Werkt die stuurbediening goed? Kun je je vorige versie niet proberen? Kijken wat die dan doet? Accupool loshalen, de -pool dan. Misschien helpt dat? Doet die rti het steeds niet of wisselvallig?
asta
Rij er even mee naar de dealer waar je de dvd vandaan hebt en laat ze de auto uitlezen, wellicht zien ze daar iets aan?
- Frumpy
Bedankt voor de reacties.
Om de hoeveel tijd is het eigenlijk raadzaam om eens een lens cleaner DVD in de unit te doen?
Moet dat echt de originele reinigings DVD zijn of zijn er betere in de handel? Of wordt zo'n DVD afgeraden, m.a.w. lens professioneel laten reinigen?
De knoppenwinkel aan het stuur werkt prima, dus het zal wel aan de DVD of de lens liggen.jpwg001 schreef:Is er niks mis in je knoppenwinkel. Werkt die stuurbediening goed? Kun je je vorige versie niet proberen? Kijken wat die dan doet? Accupool loshalen, de -pool dan. Misschien helpt dat? Doet die rti het steeds niet of wisselvallig?
S80 2,5T AUT5 2004
jbuure
Bij de DVD set zit als het goed is een 4e DVD. Dit is een schoonmaak DVD speciaal voor dit systeem, Geloof niet dat het uitmaakt voor je scherm waar zorgt er wel voor dat je speler weer schoon is
Polestar 2 8/2020 Void, in bestelling
Volvo C70 T5 aut Cabrio, 9/2003;
Volvo C70 2.0T aut Cabrio, 9/2000, blauw metallic, blauwe kap, beige leder, 19";
Volvo V40 2.0 aut, 10/2002, Virtual blue metallic
Volvo V70D, 9/2007 Electric silver
Volvo 240 Polar estate man, 2/1993, blauw
Volvo V70 D5 man, 11/2001, scarab green
Volvo V40 1.9TD, 10/98, autumn gold met.
Volvo 460 GLE 19TD, 10/92, groen metallic
Volvo 460 GL LPG, 7/90, zilver metallic
