Versterker opgeblazen
Alles over Audio - Video, Navigatie en communicatie in de auto
markmensink
Hallo iedereen,
Ik heb een terminator 900 watt versterker in mijn auto.
Ik heb 2x jbl boxen, 100 watt rms, 300 watt max.
ik heb 1 jbl subwoofer 550 watt rms, 1600 watt max.
Boxen krijgen dus elk 225 watt, en de subwoofer krijgt 450 watt.
Nu was gisteren mijn versterker ook al doorgebrand, 2 eindtransistoren waren doorgebrand, ik 2 nieuwe erin gezet en hij deed het weer.
Vandaag is hij weer doorgebrand, hoe kan dit ?
Kan de oorzaak zijn dat de subwoofer 550 watt is, en maar 450 watt krijgt van de versterker ?
Hoe zou dit evt op te lossen zijn ?
Graag uw reactie,
Met vriendelijke groeten,
Mark Mensink
Peter-V50
Ik denk dat het niet zozeer te maken heeft met het vermogen, maar met de impedanties van de boxen en de versterker. Wat zijn deze impedanties?
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
markmensink
Hallo Peter,
Ik weet niet precies wat je hiermee bedoelt, daarom hier alle gegevens:
Versterker: Terminator GX-9004
Boxen: JBL GTO938
Subwoofer: JBL gt5 2402 br
Graag je reactie,
Groeten,
leip11
waar je naar moet kijken is de ohmse waarde van de speakers/sub
deze akn 4 of 8 ohm zijn. zoek dat eens op
TIMO
waterpolo a way of life
markmensink
Speakers impedantie 4 ohm en subwoofer impedantie ook 4 ohm.
Graag je reactie,
Groeten,
Peter-V50
Voor zover ik kan nagaan heeft de versterker een uitgangsimpedantie van 2 Ohm. Klopt dat, Mark?
Volvo XC40 P8 MY21
leip11
als die uitgangs impendantie 2 ohm is dan klopt het dat het niet goed gaat. je versterker is daar niet voor gebouwd
TIMO
markmensink
er staat in de beschrijving:
The speaker impedance is variable from 2, 4 or 8 ohm depending on the mode.
Iets verder in de beschrijving staat:
The normal speaker impedance is 4 ohm per channel, 2 or 8 ohm are also suitable.
Zou dus moeten kunnen ?
Heb ik dan iets verkeerd aangesloten ?
Speakers zitten gewoon alleibei op een eigen aansluiting en de sub is gebridged.
Graag jullie reacties.
Mvg,
edraket
Draai je erg hard als het mis gaat?
markmensink
Euhm vandaag wel.
Gisteren had ik erg hard gedraaid, maar toen stond hij toch al wel 10 minuten op normaal volume...
Hij was wel erg warm...
Graag je reactie,
Groeten,
leip11
heb je misschien een foto van hoe je het aangesloten heb. daar kunnen we misschien iets meer mee.
TIMO
edraket
Ik neem aan dat het een 4 kanaals versterker is waarvan 2 kanale kunnen worden gebridged voor de sub. Hoeveel speakers heb je in de auto 9afgezien van de sub) en hoe zijn die aangesloten?
markmensink
edraket schreef:Ik neem aan dat het een 4 kanaals versterker is
Ja, dit gaat om een 4 kanaals versterker
edraket schreef:waarvan 2 kanale kunnen worden gebridged voor de sub.
Klopt !
edraket schreef:Hoeveel speakers heb je in de auto 9afgezien van de sub) en hoe zijn die aangesloten?
Ik heb op de versterker nog 2 boxen. Deze zijn elk op hun eigen kanaal aangesloten.
Verder zit er voor in de auto nog 2 boxen, maar deze zitten direct op de radio dus dat zal niets uitmaken.
Ik gebruik ook nog een powercap, maar dat moet denk ik niet uitmaken ?
Graag je reactie,
Groetjes,
leip11
je kabels naar de boxen toe maken niet ergens kortsluiting. effe meten
Graag je reactie,
Groetjes,
hoef je niet steeds neer te zetten:P
TIMO
markmensink
Oke :-)
edraket
Maar als het om een 4 kanaals versterker gaat waarvan je er al 2 voor de sub gebruikt, en je hebt daarnaast nog eens 4 speakers op de overige 2 kanalen heb je er 2 parallel geschakeld en dat betekent dat de weerstand daalt tot 2 ohm. Ik vermoed dat de versterker daar niet tegen kan en dat daarom de transistoren eruit gaan.
remedie is dan nog een versterker erbij kopen of speakers met 8 ohm montren. Deze worden na parallel schakeling 4 ohm en dat is dan weer geen probleem voor de versterker.
overigens als er ergens kortsluiting zit zal er op voorhand ook geen geluid uit komen dus dat is uitgesloten.
markmensink
edraket schreef:Maar als het om een 4 kanaals versterker gaat waarvan je er al 2 voor de sub gebruikt, en je hebt daarnaast nog eens 4 speakers op de overige 2 kanalen heb je er 2 parallel geschakeld en dat betekent dat de weerstand daalt tot 2 ohm. Ik vermoed dat de versterker daar niet tegen kan en dat daarom de transistoren eruit gaan.
Je begrijpt het verkeert.
2 kanalen voor sub
2 kanalen voor 2 speakers
en nog 2 kleine speakers direct op de radio zelf, buiten de versterker om dus.
Afijn ik net gekeken, stond de versterker op protected. na de zekering eruit en erin te hebben gedaan deed hij het weer.
Echter van 1 speaker zijn de draadjes naar de magneet doorgebrand, maar hij werkt nog wel... ???
Hoe zou dit kunnen ?
Ik ga nu naar de media markt om te kijken of ik hem kan ruilen onder garantie...
leip11
ik denk dat er dan toch ergens kortsluiting ontstaan is. daarom schiet hij ook in protected. is zijn eigen beveiliging.
controleer ook de draden die naar de speakers toe gaan.
het zou ook kunnen dat je de versterker niet goed afgesteld heb. kan dit soort problemen ook veroorzaken
TIMO
markmensink
leip11 schreef:ik denk dat er dan toch ergens kortsluiting ontstaan is. daarom schiet hij ook in protected. is zijn eigen beveiliging.
ik heb om de stroomkabels geen schoentjes, en somme draadjes zitten ernaast, dit zou de protected soms kunnen veroorzaken, ik ga zondag kabel schoentjes erop zetten.
Verder heb ik de jbl's terug gedaan naar media markt, deze sturen ze terug naar jbl, en die gaan ze repareren of vervangen.
Maar dat duur een maand :(
Wordt vervolgd !
Groeten,
patricks80
voor zover ik zie en kan ontdekken is je sub een kist met 2 woofers erin en een enkele aansluiting en zover ik weet is het bij jbl zo dat ze de woofers in serie schakelen
dus dat betekent dat je het aantal uitgaande ohms van de versterker moet delen door 2.
moet op zich niet veel kwaad kunnen
kan je een foto maken van hoe je het op de versterker hebt aangesloten
ik draaide altijd op een halve ohm ging vaak goed maar ook soms fout
Terug naar “Audio - Video - Navigatie - Communicatie”
