RTI geeft verkeerde reistijd en totale km-afstand
robertjohn
rechts boven in het scherm veschijnt de reistijd en de afstand.
Daar gaat RTI in de fout, reistijd van úren en vele 100den km geeft ie aan voor bv een reisje van nog geen half uur.
De navigatie zèlf is wèl korrekt.
Helpt een reset vh systeem?
Hoe doe ik dat.
Thanx
RVL
Aan je avatar te zien heb je een vrij nieuwe V70? Als je er zeker van bent dat je het juiste land te pakken hebt, moet de RTI gewoon de juiset reistijd en km's aangeven anders zou ik zeggen rij even langs de dealer met dit probleem.
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
tvc15
Staat er niet nog een oude bestemming in je lijst, zodat je nieuwe bestemmingen als tussenstop instelt in plaats van eindbestemming?
robertjohn
dank voor de antwoorden.
Nee er staat geen oude bestemming in, zodat er nu tussenstops worden gegeven.
Ik ben er nog niet uit, een reset misschien, vraag is hoe je dat doet; ik heb de schijf er al uitgehaald, helpt niet.
Dus als er nog tips zijn, graag, thanx
bart simpson
Staat er in het menu niet snelwegen vermijden? denk dat je het in je routeopties moet zoeken
Ergo, je instellingen staan zeer waarschijnlijk gewoon verkeerd
Volvo for life
Grimm
Topic starter geeft aan dat de navigatie zelf wel goed is (hij navigeert dus wel over de juiste wegen) dus instellingen (snelweg vermijden) lijkt niet de oorzaak. Zou op een ritje van een half uur overigens ook geen uren of honderden kilometers mogen schelen.
Lijkt mij dat het probleem dieper zit. Ik betrap mijn RTI wel eens op hetzelfde euvel maar dan met een veel kleinere afwijking. Ik heb bij wijze van proef eens een aantal keren dezelfde route ingesteld en iedere keer op hetzelfde punt in de route versprong resterende tijd en afstand ineens behoorlijk (scheelde de helft).
@Robertjohn: blijft de RTI bij jou tot het einde toe de verkeerde tijd en afstand aangeven of corrigeert hij (of zij) zichzelf ergens?
2017 - v90 D3 Momentum MY 2018 - Intro line - Family line - Twilight Bronze
2015 - 2017 v70 D2 Momentum MY 2014 - Business pack pro - Roofrails - Sunblinds - Saville Grey
2009 - 2015 v70 LE 2.0D limited edition MY 2010 - Plus line - Sunblinds - Black stone
2005 - 2009 s40 2.0D Momentum MY 2006 - Titanium grey
2003 - 2005 Citroen Saxo 1.1 MY 1998 - Blauw
bart simpson
@ grimm, daar zijn we het dus oneens, ik geloof zondermeer in de instellingen
Volvo for life
tvc15
@robertjohn: om Bart's aanname te toetsen kan je het volgende proberen:
INSTELLINGEN
ROUTE-OPTIES
TERUG NAAR STANDARD (staat helemaal onderaan in de scroll-lijst).
Ik ben benieuwd naar de uitkomst.
Daneel
Alle RTI dvd's sinds 2006, geven bij onze winersport een rare afwijking.
We gaan naar Zwitserland (Walis) en willen via de autotrein van Kandersteg naar Goppenstein. Om de een of andere reden weigert de RTI een route te plannen waarbij gebruik gemaakt wordt van de autotrein. Inmiddels weet ik dat ik navigeer naar de autotrein en dan gewoon de trein op rij, waarbij de de RTI nog iets over veerponten zegt (en ja, ik accepteer tolwegen, veerpoten enz in de instellingen) eenmaal aan de andere kant van de berg, moet de navigatie even zoeken en pakt dan de route wel weer op. Tot dat moment wil de RTI naar de autotrein, dan weer terug naar Bern en dan 200km omrijden... Ja, ja..
V70 D5 +Polestar (205pk/450nm), AWD, GEARTRONIC, MY2007
Grimm
bart simpson schreef:@ grimm, daar zijn we het dus oneens, ik geloof zondermeer in de instellingen
Het lijkt er inderdaad wel op dat we het niet helemaal eens zijn ;-) .
Ik ga puur op mijn gevoel af. In ons volgebouwde kikkerlandje lijkt het me sterk dat RTI je een paar 100 km om laat rijden alleen omdat je een snelweg of een ander weg wilt ontwijken. Ben wel benieuwd of resetten van de instellingen de oplossing is. Zo ja, dan ben ik de eerste om mijn ongelijk te erkennen.
nikske
even een oud topicje wat opdiepen:
ik heb tijdens m'n reis naar Frankrijk gemerkt dat hij bij gebruik van departementale wegen rekening houdt met een gemiddelde snelheid van 60 km/u terwijl je in de praktijk wel iets hoger gemiddelde kan halen.
Knap lastig vermits je geen beslissingen kan nemen op basis van de geschatte reistijd (neem ik nu deze of die weg?).
En terwijl hij in België wel een realistisch gemiddelde gebruikt voor de gewone wegen heb ik de indruk.
Vreemd, want de GPS en de gebruikte DVD's (MY06) bleven dezelfde.
Ik heb eens in de interface gekeken en vind nergens een instelling van de aan te nemen gemiddelde snelheden.
Iemand dezelfde ervaringen en / of een oplossing?
2015 Volvo V60 D2 ps - 2003 Volvo S60 2.4i
Nee dat hoort een beetje bij die generatie RTI. Tijd klopte bij ons ook nooit als we naar Spanje gingen. Gewoon niet naar kijken!
nikske
ok, dankje.
Ergens wel een geruststelling :)
Ja we hebben het van 2002 tot 2009 elke keer weer mee gemaakt naar Spanje, met een V70 2.4T, een T5 en later de Xc70 D5. Allemaal hetzelfde, maakt niet uit welke DVD je hebt.
Nu met de XC60 klopt het wel!
