auto start niet meer
willem940
hoi ik ben willem en ik heb een volvo 940 uit 93.
hij startte niet meer na even gelopen te hebben dit kwam omdat hij de accu leegtrok ik heb zo veel mogelijk door gemeten maar er is een drie aderige kabel vanaf de motorruimte naar ergens onder de achterbank die ik niet thuis kan brengen weet iemand wat dit is
m.v.g. willem
whitehorsekart
Dat weet ik zo één twee, drie niet, maar staat je startmotor niet veel stroom te trekken? Dat is zowat het enige dat niet is afgezekerd!
Als iets in de auto zoveel stroom trekt dat hij niet meer wil starten nadat hij al gelopen heeft, moeten er al diverse zekeringen uitliggen??
Heb je gemeten of je dynamo wel genoeg laadt? En de accu is goed? Die kunnen ook zomaar "inelkaar donderen"als ze oud zijn.
willem940
nou de accu is pas nieuw want hij deed het van tevoren ook toen ik de accu verving met een nieuwe deed hij het een hele tijd weer goed tot nu alleen de dynamo heb ik laten controleren en die blijkt gewoon ik orde wat wel raar is dat de stoelverwarming heel heet werd daar hij ik toen de zekeringen van uitgetrokken maar het werd op het feit dat de stoelen niet meer heet werden niet beter op
volvo let's keep things square and simple
