Nadat ik een paar weken geleden de Satellites weer onder de S70 heb gemonteerd, viel mij op dat de banden die er omheen zitten (Dunlop Sportmaxx in de maat 215/45 R17 op het loopvlak wat (droogte)scheurtjes vertonen. Niet op de blokjes van het profiel, maar juist er tussen in. Aan de zijkant, waar je het misschien eerder zou verwachten, is geen scheurtje te zien.
Heb nog gezocht naar de DOT code, en er staat ook wel "DOT" op de band, maar dan met code K563... kan ik niet helemaal thuisbrengen.
Moet ik me zorgen maken om deze scheurtjes? Veiligheid voor alles natuurlijk (moet er niet aan denken om met die kleine achterin een klapband te krijgen), maar het profiel is nog hartstikke goed.
Dunlops onder de S70
- Bart
- Oceanracer
Soms staat de code aan de binnenkant van de band. Even weer een velgje eraf schroeven dus...
- Oceanracer
Als je dat bij alle vier de wielen doet, heb je een grotere kans dat de DOT-code net op de goede plek aanwezig is om hem af te kunnen lezen. Anders auto 50 cm verplaatsen en nogmaals onder de auto neuzen.
- Bart
Hmm, zal straks eens kijken. Maar buiten de DOT-code. moet ik me zorgen maken om die scheurtjes?
- Oceanracer
Heb je er al een foto van gemaakt? Beetje lastig oordelen zo.
- Bart
Kijkt u eens:
DOT code is 0805, week 8 van 2005 dus. Ruim 5 jaar oud...
945i
Voor het gewone huis-school-boodschappen en werk verkeer, zou ik het nog even aanzien met deze banden. Ga je op vakantie naar zonnige oorden, zou ik er een paar frissen onder leggen.
- Oceanracer
Wel opmerkelijk voor deze relatief nieuwe banden. Hoeveel profiel zit er nog op? Lijkt me op de foto niet (veel) meer dan 4 mm. Ik zou een leuke aanbieding bij een bandenboer afwachten en ze dan vernieuwen. Hoeft niet gelijk vandaag of morgen al.
- Bart
Profiel niet opgemeten, maar zeker nog goed (achter nog beter zelfs). Ik heb op autobandenmarkt.nl ook al even gekeken, Falken ZE-912 (die uit dan andere topic hier) voor 82 Euro per stuk. Incl. montage ben je dan voor 400 Euro klaar...
- Delta
Nog even een vraag over de DOT code, ik ben benieuwd waarom Bart hiernaar moet zoeken en eenmaal gevonden wat zegt deze code over de staat van de banden?
Vorige auto: V50 2.0d summum automaat exit met 470.000 en nu V50 D3 geartronic
- Oceanracer
De DOTcode zegt natuurlijk niets over de staat van de banden, maar juist over de leeftijd ervan. Hoe ouder een band, hoe groter de mate van uitdrogen.
- Oceanracer
Voor een paar euro per band meer koop je ook de Pirelli Nero of een GoodYear GDJ3. Michlin is gelijk wel veel duurder.Bart schreef:Profiel niet opgemeten, maar zeker nog goed (achter nog beter zelfs). Ik heb op autobandenmarkt.nl ook al even gekeken, Falken ZE-912 (die uit dan andere topic hier) voor 82 Euro per stuk. Incl. montage ben je dan voor 400 Euro klaar...
- Wiebe
Ik zou er nog even op doorrijden, deze droogte scheurtjes zijn nog minimaal.
Always a pleasure to drive...
- Iroll
Zolang er geen droogte scheurtjes in de wangen zitten kan het geen kwaad. Het is tegenwoordig zelfs een theorievraag van het onderdeel voertuigkennis:
De zijkant van de band mag geen beschadigingen hebben waardoor je de koordlagen kunt zien. Ook mogen in de zijkant geen droogte scheurtjes zitten.
