stekker dimlicht kaduk
arjen
Hoi
Vandaag constateerde ik dat de linker dimlicht kapot was.
Dus een nieuw lampje erin zetten dacht ik.
Bij het loshalen van de lamp, brokkerde de stekkerverbinding die je op het lampje doet, af. Brak in tweeen.
Ik moet nog even een nieuwe lamp komen dus dan ook maar even die stekker vervangen.
Iemand ervaring met die stekkers?
Kan je die zelf makkelijk vervangen? Ik bedoel heb je daar speciaal gereedschap voor nodig of is het makkelijk te doen.
1e Citroen BX 1.4 uit sept 1988
2e Honda Civic 1.5 3drs uit mei 1986
3e Honda Civic 1.5 5drs uit jun 1995
4e Volvo s40 1.8 uit okt 1997
5e Volvo s60 2.4 140 pk uit okt 2001
6e Suzuki Alto uit 1998
7e Honda Accord 2.0 uit 2009
8e Honda Logo uit 1999
9e Toyota yaris uit 2008
10e Peugeot 108 uit 2014
11e Volvo S60 Nordic+ 2017
12e Volvo xc40 -2021
13e S60 B3 Inscription 2021
14e Hyundai i10 2018
15e Volvo s60 T6 2024
Oceanracer
Je bent de zoveelste met dit euvel. Echt waardeloze kwaliteit kunststof gebruikt, die de warmte van de koplampen niet kan verdragen. Ik heb beide klemmen met tape geïsoleerd. Voldoet prima. Draden zijn mij te kort om er met goed fatsoen een andere stekker op te prutsen.
arjen
Hoi
Ik had eerst al even gezocht op dit forum. Kwam een paar x een topic tegen waarin werd gezegd dat het plastiek na aantal jaren broos kan worden. Over vervangen van deze stekker helaas niets gevonden.
Voor dit weekend zal ik het zo doen als jij aangeeft. Isoleren met tape en nieuw lampje erin.
Later maar eens kijken naar een nieuwe stekker. Zullen vast de kosten niet zijn...
hansk
Hallo Arjen , bij de garage vertelden ze me dat het proces versneld wordt van het broos worden ,als de plug niet goed op de lampstiften wordt geschoven , vaak zitten de stiften tussen het plastik en de metalen plugjes , daardoor grotere overgangsweerstand en dus meer warmte .Ik heb twee plugjes op de kop getikt bij Boy Greenacker ,Volvo sloop , in Nijmegen
024 3733815 .Een ander adres Rima Druten , 0487 517960 , of ieder andere sloperij. Vraag of ze de aansluitdraadjes van de nieuwe plug zo lang mogelijk houden , knip de oude pluggen zo kort mogelijk bij de plug af , en soldeer , of met de bekende geisoleerde verlengbusjes de draden aanelkaar.
arjen
Ik was net even aan het rondsurfen op het www.
Kwam op een ander volvo-forum onderstaande tegen m.b.t. dit probleem.
Kennelijk zijn er dus herplaatsbare stekkers te koop bij de dealer.
12-11-2009, 01:41 PM
They make the little black insulators as a replacement part.
Part #-8678122 Price is about 7 bucks.
aertssenhjc
je link werkt niet :error: ;)
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
arjen
Ik kwam het op dit forum tegen......
http://volvoforums.com./forum/
steven460
zonder plastic werkt het toch ook goed?
Het is MI alleen een methode om eventueel net een seconde sneller te kunnen werken.
Twee fastons ipv complete stekker er opschuiven wil prima.
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
Oceanracer
Het voorkomt een forse vonkenregen voor dombo's die met het contact ingeschakeld een lampje willen vervangen. :-)
steven460
En het helpt met de natuurlijke selectie!
Sander_S60
Ik heb 't zelfde euvel, net even gauw voor de Apk een kapotte lamp willen vervangen,
knijp je die connector tussen je vingers in 100 stukken (je kan er al zo makkelijk bij :? )
Ik had ook zo gauw geen andere oplossing toen dus de twee losse fastons maar op de H7 lamp geschoven.
Ik kwam op een Australische site wel mooie keramische connectors tegen,
lijkt me beter om te vervangen dan weer dat tupper-ware plastic,
maar geen idee of een Nederlandse firma iets dergelijks verkoopt.
http://www.arcoimports.com/Connector%20 ... rness.html
Volvo V50 1.6d Edition II 2006 (MY2007) Electric Silver metallic
High Performance Audio - Klasse 3 alarm - Alu inleg - Leder sportstuur -
Parking-support - Regensensor - 17'' Sagitta velgen - Afneembare trekhaak - Xenon
