940 G3 startproblemen
Teig
Mijn prachtige volvo 940 estate, 2,3 LPT uit 1996 , rijdt op G3 gas en heeft er dik 4 ton opzitten. De koude start is op benzine en is altijd perfect; als ik echter een uur of zo heb gereden en ik zet hem uit, is de kans groot dat hij daarna niet meer wil starten. De startmotor draait dan prima, maar de motor doet dan helemaal niets. Als hij dan afgekoeld is, soms pas na een paar uur, start hij ineens weer soepel. Ik heb ook wel eens gehad dat ik na een dik uur rijden, de volvo overschakelde naar benzine en dat hij meteen afsloeg en daarna pas na een uur of zo ineens weer startte. Wegenwacht en volvogarage doen er vaag over... Heeft iemand een idee of weet iemand hoe ik de volvo op gas kan starten ( om te zien of dat uitmaakt)?
volvorider
Grote kans dat het een relais is.
945i
Ja, of (na) lekkende gas injector(en)
Teig
Dank, maar welk relais bedoel je en waarom denk je dat dat de oorzaak is..?
whitehorsekart
Het omschakelrelais van de LPi installatie. Als je een LPinjectie hebt natuurlijk. Dan wil-ie op twee brandstoffen lopen. Is een duur ding dat relais.!
Je kunt proberen om als hij niet wil starten de stekkers van de LPi injectoren af te halen. LPi start namelijk altijd op benzine, ook als de motor heet is. (Of de stekker op de LPi computer loskopppelen.)
