externe versterker aansluiten
maassen200
hoe kan ik mijn hu 655 aansluiten op een externe versterker?
http://images.google.nl/imgres?imgurl=h ... 3Dnl%26tbs%
graag jullie advies
Bart Giesen
Of je past je avatar ff aan ;-)
A = voeding & speakers
B = uitgang externe cd-wisselaar
C = uitgang externe versterker
Die grijze is antenne uitgang
maassen200
dus de stekker heeft aan de ene zijde din pin en wat zit er dan aan de ander kant??
Bart Giesen
Standaard (dus als je een Volvo versterker koopt) is het DIN - DIN (70% zeker).
Voor mijn vorige Volvo, heb ik bij een (betere) audioboer een stekker laten maken die van DIN naar tulp liep. Problem solved. Maar dan nog, verwacht niet dat je binnenspiegel zal mee dansen op je muziek :)
Bart Giesen
P.s. snuffel hier eens; http://www.volvotech.eu/index.php
maassen200
ik ga geen volvo versterker gebruiken maar mijn eigen climax
betekend het nu dat i met deze radio en deze aansluitingen niet het optimale resultaat haal??
herbie5251
heb t ook,bevalt goed.in ieder geval beter dan dat volvo spul
Bart Giesen
Herbie, waar heb jij de verloopstekker vandaan dan?
En (dat vind ik) optimaal krijg je nooit met de HU als radio.
herbie5251
heb m zelfgemaakt
maassen200
herbie heb je het aangesloten op de 6 pin din?
Heb je toevallig een schema hoe je het hebt gedaan??
VolvoTech
Hoi,
Gevonden?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
herbie5251
VolvoTech
Mooi.
Vergeet niet dat de 12V schakeldraad geen hoeveelheden spanning kan hebben, slechts om aan/uit te shakelen!
www.volvotech.eu
maassen200
Bedankt mannen,
Denk dat ik maar een prof. er bij laat komen, mij allemaal veel te technisch
Bart Giesen
VolvoTech schreef:Mooi.
Hoe bedoel je dit? D6 is een schakeldraad. Daar hoeft enkel maar 12v stuurspanning over te lopen, vergelijkbaar als met een electrische antenne? Ik snap het deel niet aangaande 'geen hoeveelheden spanning kan hebben'...
VolvoTech
Ja, dat bedoel ik... veel mensen meten 12V geschakelde spanning en gebruiken die dan vrolijk om hele versterkers etc. aan te sluiten... niet doen dus.
www.volvotech.eu
Bart Giesen
Nee, das niet echt handig haha. Voor de voeding van de versterker gewoon een goede gezekerde kabel van je accu afpakken.
