Hallo Allen,
Ik heb net gekeken of er ergen lekstroom was in mijn auto, dit heb ik gedaan door een ampere meter tussen de plus van de accu en de rode draad te hangen.
Niets bijzonders, totdat ik klaar ben, en de centrale deurvergrendeling niet meer werkt.....
Ik heb de pluspool erop gedaan, en direct op de afstandsbedining gedrukt, echter reageert de auto er niet op.
Op de een of andere manier reageert het alarm nog wel op de sleutelhanger, hij wordt namelijk ingeschakeld als ik op het knopje druk.
Als het alarm is ingeschakeld kan ik ook niet starten.
hoe kan het dat de centrale deurvergrendeling het niet doet op de afstandsbediening, en het alarm wel ?
Graag jullie reacties,
Groeten,
Ps, het gaat om een volvo 440, 1.8 uit '95
centrale deurvergrendeling is ermee opgehouden.
markmensink
- leip11
als het goed is heb je onder je stuur net boven de zekeringkast een extra dekseltje zitten. hierin zit de module voor de cv. hierop zitten 2 stekkers (als ik het goed heb met alarm is het 2). haal deze eens los en wacht een minuut of 5.
koppel ze weer aan dan zou het weer moeten werken.
anders zou het kunnen zijn dat de auto je ab kwijt is(lijkt me zeer sterk omdat hij wel alarm pakt.) zo ja meldt dit effe dan heb ik een uitleg voor je over het opnieuw aanmelden van de ab
p.s.
@mod,
misschien makkelijker om het naar 440 techniek te verplaatsen
edit:
je kan je lekstroom ook meten via je min pool. je moet namelijk altijd eerst je min pool los halen van de accu. is veiliger. als je deze los hebt kan je dan ook meteen de lekstroom meten
p.s.
@mod,
edit:
TIMO
waterpolo a way of life
markmensink
Kastje zit er idd, echter zit er maar 1 stekker aan ??
ik heb dat kastje net ook al los gehad, alleen na circa 2 minuten weer aangekoppeld. Zal nu even 5 minuten eraf halen.
Hoe kan ik de ab opnieuw aanmelden ?
Groeten,
Groeten,
- leip11
ik moet het effe opzoeken maar had een hele uitleg.
ik heb er zelf ook maar 1 stekker aan zitten. dacht dat als je alarm had of inmobilzer dat het er 2 waren
TIMO
- leip11
hier de link voor de uitleg over het opnieuw aanmelden van de ab
http://www.timoheskes.com/wp-content/up ... amming.pdf
als het nog niet lukt horen we het wel gaan we verder kijken
TIMO
markmensink
Waar kan ik die kabel en die underbonnet dianostics unit vinden ?leip11 schreef:hier de link voor de uitleg over het opnieuw aanmelden van de ab
Sorry, hier kom ik niet uit, mijn technisch engels is niet super goed...
Graag je reactie,
Groeten,
- leip11
die unit zit onder de motorkap.
kap open doen en als je er recht voor staat zie je hem links bij de draagbrug zitten.
er zit een kapje over heen. kapje loshalen en je ziet het zoals het op de tekening staat
TIMO
markmensink
En wat moet ik dan precies doen ?
- leip11
zoals uitgelegd staat.
eerst de diag unit open maken. pin in plek 1 plaatsen.
en dan lock and unlock met ab.
lukt dit niet.
dan met de sleutel de auto aan zetten dat de lampen branden en op het dashboard ook. motor niet starten.
knopje 4 keer in drukken.
led moet knipperen
als volgt programeren
knop 3 keer indrukken
led licht op
knop 4 keer indrukken
led licht op
led licht op
op de ab unlock knop indrukken.
als je er meerdere wilt doen na elke ab knop 1 keer indrukken.
maximum van 4 knoppen.
als het goed is moet dit werken
lukt dit niet.
led moet knipperen
led licht op
led licht op
led licht op
TIMO
markmensink
Ik heb net gekeken, maar ik kan dat hele ding niet vinden, kun je wat speciefieker zijn over de locatie ?
- leip11
er moet hier ergens een foto rondzwerven maar kan hem ook niet zo snel vinden.
open de motor kap. sta recht voor de auto. dan heb je rechts onder de accu. hier boven zit de luchtfilter en net daarboven zit het desbetreffende kastje.
TIMO
markmensink
kga nog een keer kijken !
markmensink
ik heb het betreffende kastje gevonden, maar het helpt niet.
Ik weet niet of het zo hoort, maar elke keer dat ik het knopje indruk gaat hij direct branden, en niet als ik hem bijv 4, heb ingedrukt dat hij dan 1x brandt.
de 2e methode moest je daar de pin in plek 1 laten zitten ?
Graag je reactie.
Groeten,
Graag je reactie.
Groeten,
- leip11
ja klopt.
ik heb het zelf nog niet geprobeerd dus weet ook niet hoe het in elkaar zit maar volgens degene waar ik dit van gekregen heb werkt dit goed.
nou zit ik mij effe te bedenken. dat er nog een manier kon zijn om je ab weer te laten werken.
open je ab. haal de batterijen eruit. druk nu unlock en lock 10 seconden lang gezamelijk in. plaats hierna de batterijen weer terug en probeer je auto te openen.
anders zou ik morgen middag/ avond moeten kijken hoe het programeren van de ab precies werkt
TIMO
markmensink
Ik heb maar 1 knop op me ab, deze is voor openen en sluiten !
- leip11
dan wordt het voor mij lastig. maar je zou in ieder geval kunne proberen door de batterij eruit te halen en effe te wachten. de knopen indruken houd eigenlijk gewoon in dat hij zijn laatste reste voeding wegslurpt en dan gerest wordt. dus loshalen en effe laten liggen en nog eens proberen.
TIMO
markmensink
ab gereset, werkt ook niet.
Eerder als ik de accu eraf had, en je sloot hem weer aan, moest je binnen 10 seconden op de ab drukken, en dan hoorde je een ging die open of dicht.
Als ik dat nu weer doe, dus accu pool eraf, en dan direct op de ab drukken, gebeurt er niets...
Wat kan ik nog doen ?
Wil hem wel graag weer werkend hebben, beetje lastig zo....
Groeten,
Groeten,
- leip11
snap dat het lastig is.
heb je de zekering al gecontroleerd zou ook kapot kunnen zijn.
probeer anders morgen nog eens of je de ab opnieuw kan invoeren. als hij hem namelijk kwijt is kan je niet zoveel.
verder zou ik je op dit moment ook niet kunnen helpen. moet wachten tot morgen avonde ergens
TIMO
- leip11
kan je trouwens ook melden welke versie je hebt kunnen we misschien wat meer mee.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... grendeling
als het trouwens een aftermarket is dan wordt het nog lastiger. dan kan hij niet geprogr worden via de diag unit maar moet dat op de fabrikant zijn manier
TIMO
markmensink
Hoe weet ik wat voor versie het is ?
Groeten,
Groeten,
