Ik wil de lampen in mijn mistlichten gaan vervangen maar zit met wat tegenstrijdige dingen. Philips en Osram adviseren beide H3 lampen.
In mijn serviceboekje staat een H3-afbeelding en wordt H1 aangeraden.
Als ik in mijn mistlichten kijk lijkt het erop of er H1-lampen inzitten.
Mijn gevoel zegt dat er H3-lampen in moeten, mede omdat er nu bar weinig licht uitkomt.
Iemand ervaring of suggesties?
Type lamp in mistlicht voorzijde?
- herbie5251
volgens t instructie boek zijn t h1 55w lampen
Volgens mijn instructieboekje dus ook, alleen de afbeelding in het boekje is van een H3 lamp. Philips en Osram adviseren ook H3. Wat is nu het goede type?herbie5251 schreef:volgens t instructie boek zijn t h1 55w lampen
V40 Europa Nordic 1.9D 115 pk 2003
- herbie5251
zag t net ook,met draadje dus,ff gezocht,fitting pk22.5,is met draadje,zou dus h3 moeten zijn
Net even onder de auto gelegen om de H3-lampjes te monteren blijkt dat er toch H1-lampjes in moeten.
Het plaatje in het instructieboekje klopt dus niet en Philips en Osram hebben het ook niet helemaal bij het rechte eind. Op naar de winkel voor een nieuw setje H1.
