Heb hier op het forum ergens eens gelezen dat je de melding "Service" in het display kunt resetten mbv de dagteller knop. Kan het niet vinden bij "Zoeken" want krijg dan een hele waslijst van alle onderwerpen maar geen resetten servicemelding of een andere zoekterm. (Ja ben digibeet)
Heb de dealer gebeld (was vergeten te resetten) die vertelde de knop 10 seconden ingedrukt te houden met kontakt aan maar dat werkt niet. Hoor wel een piepje na 10 seconden. Kan bij hem langskomen maar om nu 30 kilometer te rijden voor iets dat je zelf ook kunt doen?
Wie kan mij helpen hoe het wel moet?
Alvast bedankt.
Resetten service indicatie
Koenta Kinte
Resetting the service reminder indicator (SRI)
Hint: The indicator can also be reset using VADIS vehicle communication.
VADIS -- Resetting the Service reminder indicator (SRI), S60
MY 2001
The service reminder indicator (SRI) informs the driver that it is time for the car to be serviced. The lamp remains lit for 120 seconds when the ignition is switched on.
Note! If the lamp flashes, it may be because one of the service parameters has not been programmed.
Proceed as follows to reset the service reminder indicator (SRI):
-Ignition position I
-Press and hold in the reset button for the trip odometer
-Ignition position II
-The service reminder indicator (SRI) starts flashing when the reset button for the trip odometer has been pressed for 10 seconds
-Release the reset button for the trip odometer within 5 seconds. The instrument gives an audible signal when resetting has succeeded.
Note! If the trip meter reset button is not released within 5 seconds the indicator is not reset. However the indicator will stop flashing.
MY 2002+
The service reminder indicator (SRI) informs the driver that it is time for the car to be serviced. The text message is displayed for 120 s each time the ignition is switched on.
-Ignition position II.
Note! Turn the key to position II within 2 seconds.
-Hold the reset button for the trip meter pressed in until the original value has been reset.
Note! For all vehicles from the 2003 model year a general yellow lamp will light when the reset button must be released.
-Release the reset button for the trip odometer within 4 seconds. The instrument gives an audible signal when resetting has succeeded
-If the trip meter is already reset the reset button should be held in for a minimum of 10 seconds and a maximum of 14 seconds.
Note! If the reset button for the trip odometer is not released within 4 seconds, the service reminder indicator (SRI) is not reset.
MY 2001
MY 2002+
- Rippie V70
T5je
Dank voor de snelle respons.
Is inmiddels gevonden en gereset.
Volgens dealer:
knopje dagteller indrukken.
Contact naar 1
10 seconden vasthouden
Contact naar 0
Dit herhalen.
Dus niet.
Heb uitleg van hier gevolgd
Contact naar 1
Knopje indrukken
Contact naar 2
Knopje ingedrukt houden tot servicelampje gaat knipperen.
Gelijk loslaten en klaar.
Nogmaals dank.
Volgens dealer:
Contact naar 1
Contact naar 0
Dit herhalen.
Dus niet.
Contact naar 1
Knopje indrukken
Contact naar 2
Nogmaals dank.
V70 T5 eind 2000 met 250 pk 310 (?) pk en 420 (?) Nm
- abbabak1
Ja, hetzelfde hier bedankt !
soon: Scheafler Bio Hybrid
KTM Macina Sport 9
Smart cabrio 451 ed, 2012 battery owned
V60 d6, 2015, summum, glasdak, trekhaak
BMW F800GS te koop
https://photos.app.goo.gl/KWgEiAxusqSjd3zG9
KTM Macina Sport 9
BMW F800GS te koop
SuperKnutsel
Fijn zo'n Forum he !!!!!!!!!!!!!!!
S80II V8
V70 2.5T AWD Geartronic Titanium with Oleg power (by Volvotune) XC90 bigbrake kit (by Volvoservice.eu)
V70 2.4T MTE upgraded software, Ferrita Cat-Back, K&N filter, IPD TCV, IPD silicone turbohosekit
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
- Harige Harry
Ideaal zo'n forum, werkt mooi!
S60 T5 geartronic, cosmos bleu metalic, zwart leder, 2000. verkocht...
- Maurits@Parts4Swedes
- Forumsponsor
Bij latere modellen gaat er geen lampje 'service' branden, maar verschijnt er een melding in het display van de boordcomputer: 'tijd voor reg. service'. Is er iemand die weet of en hoe dit gereset kan worden?
Antwoord: 'naar de dealer', ja dat snap ik, maar ik wil het graag zelf kunnen.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Hans oet Twent
In de vakantie ook de 'tijd voor reg. service' melding in d edisplay gekregen. Klopt ook wel ik zit bijna aan de 200K beurt. Hij heeft bij ik meen 177K en een klein beetje de 180K beurt gehad. Zit nu op 196K en is inderdaad een jaar geleden. Hoe kunnen we deze resetten?
Andere vraag, een kennis van me weet exact wat de beurten bij zijn Volvo V70 2.5TDI Classic gaan kosten. Staat ergens beschreven in de mee geleverde documenten.
Heeft iemand een idee wat de 200K beurt kost en hoeveel tijd ze daar mee bezig zijn? Oftewel kun je er op wachten?
Volgens mij is het alleen nieuwe olie en filters.....
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “lang verhaal”.......
- EdwinnieV40
Geweldig! Dit was precies wat ik zocht! Met mijn V40 lukte het me altijd en nu ik een V70 heb.. hehe... lukt het me ook!
charly
Mogelijk dat de beschreven procedure in al zijn eenvoud de enige juiste is voor een V70 D5 2002; doch ... bij mij werkt zulks niet. De servicemelding is niet te verwijderen. Even komt er in plaats : "045". Heeft iemand een verklaring? Bedankt forum.
- Thijs
Die heb ik vaker gelezen, die 045. Ook ik heb dat zelf wel eens gezien. Ik moest ook even twee of drie keer proberen, uiteindelijk is het wel gelukt.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- elianmars
Waarschijnlijk houd je de knop te lang ingedrukt. Ik had dat ook. Je moet de knop gelijk loslaten zodra het servicelampje gaat knipperen.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- Hans oet Twent
@Elianmars;
Klopt helemaal. 045 geeft aan dat het resetten niet gelukt is. Ik heb nu wel door hoe het moet.
- ivoandriessen
Ik heb het vanmiddag op deze manier toch voor elkaar gekregen in 1 keer:
Contact naar 1
Knopje indrukken
Contact naar 2 (binnen 2 seconden)
Is trouwens een V70 uit 2002, MY2003
Contact naar 1
Knopje indrukken
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
- V70/2.4D/2003
En die servicebeurt waar de auto om vraagt? Wat doen jullie daar dan mee vraag ik mij zo maar eventjes af.
Die laten we gewoon voor wat het is of doen we dat zelf?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- ivoandriessen
Die gaat gewoon door, alleen niet nu....
Over twee maanden ofzo (gelijk met de APK) en om nu twee maanden met dat lampje in je gezicht rond te tuffen....
En vorig jaar had ik gewild dat ik dit wist, toen waren ze vergeten om de interval te resetten na de beurt en begon het lampje twee weken later.
charly
Blijkbaar heb ik de enige V70 (2002) bij wie de procedure zoals beschreven niet wil lukken : contact I - Reset binnen 2 sec - Contact II - Min 10 sec / Max 14 sec. Resultaat : nihil, noppes, nada, niks. Zijn er zo nog zonderlingen?
- ivoandriessen
Gaat het oranje driehoekje niet knipperen bij je?
Was bij mij al binnen de 10 seconden dacht ik.
- Voorn
Hans oet Twent schreef:In de vakantie ook de 'tijd voor reg. service' melding in d edisplay gekregen. Klopt ook wel ik zit bijna aan de 200K beurt. Hij heeft bij ik meen 177K en een klein beetje de 180K beurt gehad. Zit nu op 196K en is inderdaad een jaar geleden. Hoe kunnen we deze resetten?
Zelfde Hans:
Contact naar 1
Knopje indrukken reset kmstand
Contact naar 2
Moet ik thuis even opzoeken. Heb die beurt allang gehad.
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 410.100 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
________________
Huidig:
Ex volvo:
